mình dang bị một cái tv trung quốc ko có dai minh da kiểm tra các mức điện thế dều có đủ mình củng dả thay tuno roi nhưng vẩn ko có đai ko khi dò dai co hình chập chờn rồi mất . loại vỉ tq này chỉ chạy một con 8873l ko có cuộn trung tần minh nghỉ chắc là hu 8873 phải ko vì chổ mình đi mua xa wa nên mình hỏi các bạn xem có phải ko mong dược sự giúp dở thank
Ti vi trung quoc can giup
trước khi thay ic8873,bạn nên kiểm tra,các khả năng sau:
-chắc rằng các điều kiện của tuner là tốt
-kiểm tra từ ngõ ra tuner về đến 2 chân ic(bao gồm 1 Q,1 lọc saw)có thể dùng 1 tụ nhỏ (102)nối từ IF tuner vào đến 1 chân ic(ngõ vào lọc saw)
-chú ý các áp điện của IF AGC(pin39 xấp xĩ 3v),chân AGC out(pin 43)
-nguồn cấp cho IF(pin 36=5v)
-đường AV out(pin 45)
-nếu dò đài có hình xé ngang rồi mất thì kiểm tra pin H AFC(pin 46)
-điện áp reg(pin 37 xấp xĩ 2-3v)
-eeprom
bạn thay hộp kênh đi.tôi đã gặp trường hợp này rồi...nếu mà chỗ bạn kiếm hộp kênh đó quá khó thì.....bạn hãy làm như sau đảm bảo 100% ok
trong hộp kênh đó có 3 con đèn trường...bạn hãy lấy ở hộp kênh nội địa mà thay vào la ok ngay...chúc bạn thành công......
Sửa điện tử khó lắm bạn ơi....
Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtbạn thay hộp kênh đi.tôi đã gặp trường hợp này rồi...nếu mà chỗ bạn kiếm hộp kênh đó quá khó thì.....bạn hãy làm như sau đảm bảo 100% ok
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
