e nhận 1 tivi pana chạy nguồn str6709..tổng 49x3f máy bị chết ic nguồn 6709 e thay bằng con 6707 ...máy chạy ra nguồn đẹp e giao cho khách thì chạy đc 1 năm...mới đây 2 tháng ông bê lên và bệnh vẫn là chết 6707...thay ic lại chạy ngon lành nhưng đc 1 tháng sau lại chết ic nguồn e nghĩ do ic đểu nên đã tìm con 6707 ở máy cũ những cũng chỉ đc 1 tháng và bây giờ máy đang năm trên tiệm e....3 con ic rồi các bác ạ...bác nào có cách giải quyết để e cho nó hết bệnh phát ko...chứ thế này mất uy quá....:-
tivi pana xin giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte nhận 1 tivi pana chạy nguồn str6709..tổng 49x3f máy bị chết ic nguồn 6709 e thay bằng con 6707 ...máy chạy ra nguồn đẹp e giao cho khách thì chạy đc 1 năm...mới đây 2 tháng ông bê lên và bệnh vẫn là chết 6707...thay ic lại chạy ngon lành nhưng đc 1 tháng sau lại chết ic nguồn e nghĩ do ic đểu nên đã tìm con 6707 ở máy cũ những cũng chỉ đc 1 tháng và bây giờ máy đang năm trên tiệm e....3 con ic rồi các bác ạ...bác nào có cách giải quyết để e cho nó hết bệnh phát ko...chứ thế này mất uy quá....:-Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếttình hình hơi căng....bác nào giúp e phát
Mình nhớ có gặp nguồn 6707 như bạn nhưng ở máy Sony. Dạo đó mình cứ thay có khi Đ vài tiếng là die. Có một cách đơn giản là thời đó mình chỉ dùng xăng vệ sinh lại thật sạch phần nguồn là OK( dù rằng nên ko đến nỗi bẩn).
Đôi lời chia sẻ bạn thử xem sao
0984302430
cảm ơn ae đã giúp mình....theo mình nghĩ là do các tụ lọc kém làm nhiễu ac qua nên e nó dễ tèo..cộng thêm là ic chợ với lại 6707 yếu hơn nên mới có tình trạng đó....để mình làm rồi alo ae nha....cảm ơn mọi người đã quan tâmDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
