loay hoay mãi vẫn chưa làm được nguồn sony weGA 25 inh chạy ic mcz3001D VÀ 2 CON IRF7N50A ,hiện tại máy ko có nguồn ra đã kiểm tra tất cả các nguồn ra đề ko chập gì cả , và thay luôn ic MCZ3001D nhưng chưa có kết quả thay luôn p817 , hiện giờ ic MCZ3001D rất nóng , bác nào giúp em sủa ban này với ạ . em cảm ơn nhiều
nhờ cao thủ tivi sony giúp
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtloay hoay mãi vẫn chưa làm được nguồn sony weGA 25 inh chạy ic mcz3001D VÀ 2 CON IRF7N50A ,hiện tại máy ko có nguồn ra đã kiểm tra tất cả các nguồn ra đề ko chập gì cả , và thay luôn ic MCZ3001D nhưng chưa có kết quả thay luôn p817 , hiện giờ ic MCZ3001D rất nóng , bác nào giúp em sủa ban này với ạ . em cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtloay hoay mãi vẫn chưa làm được nguồn sony weGA 25 inh chạy ic mcz3001D VÀ 2 CON IRF7N50A ,hiện tại máy ko có nguồn ra đã kiểm tra tất cả các nguồn ra đề ko chập gì cả , và thay luôn ic MCZ3001D nhưng chưa có kết quả thay luôn p817 , hiện giờ ic MCZ3001D rất nóng , bác nào giúp em sủa ban này với ạ . em cảm ơn nhiềuThất nghiệp :(
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
