Vừa sực nhớ đến đường reset. Biết đâu nó bị rò rỉ cái gì đó trên đường này. Bác thử kiểm tra lại coi sao
Tivi samsung cs-21z50mn cần giúp
Nguyên văn bởi linhdongdt Xem bài viếtbac thuyphiet đã làm được ban này chưa cho em xin chỉ giáo với ah e đang gặp phải 1 con thế này mà làm mãi không được ah
Nguyên văn bởi linhdongdt Xem bài viếtda lam thu roi ngung khong duoc ah. tang g2 thi co 1 vet sang ngang
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
