Tui có con TCL mới nhận của khách hàng.đầu tiên bật lên có phông xanh và chữ TCL màu đỏ,khi mà cắm Anten hay tín hiệu AV vao thi màn hình tối thui vãn có tiếng.tăng G2 lên thì có ảnh mờ mờ...xin mọi người giúp đỡ.....
TiVi TCL Cần mọi người giúp đỡ
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
