mấy anh giúp em với....em có con darlink model 21d950f chạy khiển 9370 ic vert 9302 bị cháy ic tiếng mà không biết số của nó là bao nhiêu.....với còn bị mất màu bên tv...chế độ av có màu tốt...khách đang hối quá a nào cứu hộ
xin giúp tivi đarlink 21''
Nguyên văn bởi h0angl0ng Xem bài viếtmấy anh giúp em với....em có con darlink model 21d950f chạy khiển 9370 ic vert 9302 bị cháy ic tiếng mà không biết số của nó là bao nhiêu.....với còn bị mất màu bên tv...chế độ av có màu tốt...khách đang hối quá a nào cứu hộ
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtcó phải ic 10 chân k bạn,nếu đúng thay bằng ic tq 9chân thay đổi vài linh kiện sẽ đượi.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
