minh co con toshib 2120 bat len kenh nao no cung tu dong do kenh ma ko bat dc kenh nao monh cac pro giup do
toshiba 2120xhc ko bat dc kenh
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn này kg phải thợ hả....................
Nguyên văn bởi b0gia0o0 Xem bài viếtko biet moi hoi chu ban biet roi thi cho len day lam gi neu co lk thay the thi xong nau roi
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếttháo ốp sắt ra k/t chân 33v đo xem nó bị đứt không,mình gặp mấy trường hợp bị đứt chân 33v ngay trong hộp kênh đó.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
