LCD samsung LA330 xin cầu cứu gấp
  • LCD samsung LA330 xin cầu cứu gấp
    LCD samsung LA 32A 330
    tình trạng: mở máy chạy bình thường. chỉ bị phần cao áp mất sáng
    * hiện tượng: cắm nguồn, đèn báo nháy vài lần rồi lên hình+tiếng bình thường nhưng ánh sáng tắt mở 4 lần đều đặng rồi ko có sáng hẳn âm thanh vẫn bình thường, khiển bt
    * kiểm tra: các chân nguồn cấp đúng. đo khi hiện trượng tắt mở ánh sáng chân khiển cao áp từ boo chính qua cũng có lệnh tắt mở. khi mất sáng hẳn thì chân này mất
    * hình ảnh vẩn có (nhưng tối thui), chỉ bị cắt sáng (mất cao áp)
    * đã làm: đã hàn toàn bộ cả hai mạch tổng quát, các tụ nguồn bình thường
    CÓ AE NÀO GẶP QUA XIN GIÚP
    MÌNH CHƯA CÓ HƯỚNG GIẢI QUYẾT TIẾP MONG AE GIÚP ĐỞ GẤP GẤP vì nhận của khách họ cần gấp. thank ae
    cao áp đó bạn
      có bạn nào nói rỏ hơn ko, khả năng cao áp ko hỏng, vì mình cho cao áp chạy ok
        xem lại dàn đèn cao áp đi bạn!
        hãy làm theo cách của bạn!
          có ae nào giúp cụ thể hơn không
            cụ thể hỏng phần cao áp, còn cụ thể hỏng cái gì thì phải kiểm tra mới biết đc,
            còn 1 cách khác là đi đổi vỉ khác thì nhanh và nhàn hơn,
            bạn kiểm tra lại toàn bộ linh kiện có khi chả hỏng gì, nhưng tại sao nó không chạy thì thật khó giải thích( ko tin mua 1 vỉ tốt về sao hết qua xem có đúng là vẫn ko chạy ko)
            hotline: 0938888333
            0944999598
            sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
            địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
            cơ quan chợ trời hà nội
              Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
              sang qua sang lại 1 hồi mất cả chì lẫn chài.....bác vui tính quá
                như vậy là hư trên bo nguồn phần điều khiển cao áp phải ko các bác, vì khi mở máy ban đầu chân det-5v nhắp nhắp mấy lần( ánh sáng và phần cao áp cũng tương ứng) rút chân này ra thì trên bo chính ko có volt còn chân trên bo cao áp thì vẫn có volt nhắp nhắp như vậy. mong các bác định hướng dùm là hư ở bo chính hay bo cao áp để mua bo mới
                  Nguyên văn bởi quanghung613 Xem bài viết
                  nó là chân detect
                  thử cấp nguồn rời 5v vào chân det xem sao(cách ly với t-com luôn)
                  hỷk;i'[o
                  P
                    ah quên nối luôn với chân on/off cho dễ tìm pan
                    hỷk;i'[o
                    P
                      Bạn thử kiểm tra mấy đường hồi áp cao áp xem, thường nó sẽ đi qua tụ gốm rồi nắn thành một chiều đưa về ic điều khiển, cũng không nhớ rõ là con ic nào
                      Điện tử Nga Nhung
                      Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                      ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                        Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
                        ah ko, đó là kinh nghiệm quý báu của em đó,
                        3 năm trước có trên này có bác nào dám mua bo tốt của hãng giá khi đó là 1tr về rồi ngồi 2 đêm vẽ lại sơ đồ rồi cày cuốc cho bằng đc ko?
                        cày như vậy nó mới vỡ ra nhiều điều bác ah,
                        hotline: 0938888333
                        0944999598
                          Thank các bác nhé để kiểm tra xem sao. Mình cũng làm đủ thứ mà ko ra
                            Mai rảnh bác điện cho iem, iem bảo cái này buồn cười phết
                            email:
                              Sau một ngày hại não mới tìm ra nguyên nhân. Mình phát hiện bị nẹt lửa cao áp dẫn đến cúp lệnh cao áp. Đánh bạo mở banen màng hình mới tóa hỏa đèn neon trong màng hình 2 bóng rò rỉ đức luôn chân gây hiện tượng phóng điện dẫn đến hiện tượng trên
                              Ae nào gặp qua xin chỉ cách khắc phục..và có mua đèn được ko..
                              Mình chụp hình đưa lên chia xẻ kinh nghiệm sau. Thank các bạn
                              quanghung613 Tìm hiểu thêm về quanghung613
