nguyên bằng tăng gặp 1 cái ti vi tcl model 21h281 chạy tổng 8823 bấm nguồn khiển ko mở ,kiểm tra b+ 110v ic mành 12v đường 5v có 8v có ngay chân dao động 12v ,đường 180 chỉ có 100v thôi ,hút sò ngan kiểm tra tại chân be có khoảng 2vac ,đả chép lại nhớ rồi ,nhưng máy vẩn ko chiệu chạy ,bi quá lên nhờ các thí chủ cho ý kiến ,bằng tăng chân thàNH biết ơn ,
giúp đở bằn tăng với các thí chủ ...
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếtnguyên bằng tăng gặp 1 cái ti vi tcl model 21h281 chạy tổng 8823 bấm nguồn khiển ko mở ,kiểm tra b+ 110v ic mành 12v đường 5v có 8v có ngay chân dao động 12v ,đường 180 chỉ có 100v thôi ,hút sò ngan kiểm tra tại chân be có khoảng 2vac ,đả chép lại nhớ rồi ,nhưng máy vẩn ko chiệu chạy ,bi quá lên nhờ các thí chủ cho ý kiến ,bằng tăng chân thàNH biết ơn ,Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNguồn chạy Rì Điên ơi !Xem thử cái này có giống không ,,,,,Hình như vừa nẫy Điên nhắn tin cho Mình hả ,,Lúc ấy đang bấn khách quá ,,,
báo cáo cao thủ là ,máy ko lên khung sáng ,kiểm tra tháy đứt R 418 ngay đường 180v ,sờ thay vào sò ngan thấy nóng ,nhưng ko thấy cao áp chạy huuuuuuuu bí quá ...tâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếthe chính xác sơ đồ này luôn cao thủ ơi !! xin giúp đở bằng tăng ,cảm ơn cảm ơn nhiều !!
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThế Điên đã kiểm tra xung quanh phần Nóng chưa +rút jac lái ra thử chưa ,,,
Nguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếtđả kiểm tra lái tỉa rồi cao thủ ah có cao kiến gì ko
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
