tivi trung quốc cần dúp. ^_^
  • tivi trung quốc cần dúp. ^_^
    tình hình là e có một e tivi trung quốc thằng bạn mang tới bảo lâu ko dùng,nay bật thì ko thấy gì cả,đèn báo nguồn vẫn còn, e kiểm tra thì thấy ngồn tốt, 110 thì lên 125 nhưng e nghĩ là bình thường,cắm điện kiểm tra chưa dk 2 phút thì sờ tháy sò dòng nóng ran, tháo ra kiểm tra thì vẫn bình thường,ko biết có phải cao áp có vấn đề ko các bác,đốt tim thấy ko có,khổ nỗi đồng hồ e bị rơi vỡ làm 2 mảnh rùi bi giơ còn mỗi cái đồng hồ điện tử, hi đang tính đi mua tiên online thía này hỏi xem có bác nào biết nguyên nhân ko chỉ dẫn cho e với, e mới vào nghề lên cũng ko dk giỏi cho lăm, đang cần học hỏi anh em.mong dk mọi người giúp đỡ,,a e đó dùng nguồn D5302,dòng D1555,vxl TDA8712, chói LC863524, mành LA7687.....
    Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
    Tell: 01643992647
    Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viết
    cao áp đó thay là xong
      Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      Vag e cung dang dinh thay mhung no chang co so ma' gj len chua biet thay nao ka.bac chi dup
      Tell: 01643992647
        bác namdinh nói chắc như đinh đóng cột ý nhỉ.kiểm tra kỹ nhé.chưa chắc đã bị cao áp đâu!
        hãy làm theo cách của bạn!
          bạn rút yoke ngang ra coi có nóng nữa ko hẳn thay cao áp. rút yoke ra mà máy chạy ko nóng thì yoke toi rồi
          Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
          SĐT: 0542234068
            dup
            bác tháo rời mạch ra khỏi bóng để thử xem nó có chạy không và lúc chạy đo điện áp B+ là bao nhiêu. còn cao áp bác xem loại bao nhiêu chân, thường nó có loại 9 chân và 10 chân , loại 9 chân có mã só là 601, 10 chân 1010A Và 1003A
              Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
              thì mình cũng bâng quơ nói vậy chứ làm thợ như bạn linh ks2 có cái đồng hồ cũng bị vỡ thì có cơ sở gì mà góp ý ,,,bạn...đừng xoáy nhau thế nghề này thì ko có cái gì là ko thể...già học trẻ ..trẻ học già ...càng hoc cảm thấy mình càng dốt
                nguon 110v ma len 125 v thi cao qua rui . sao ma no chay dc . phai cach ly cuc laybach di . kiem tra lai thu. coi thu con optcoplo thu .
                  Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
                  hi mình thấy ko ổn lên có rút yoke ngay mk, nhưng sò vẫn nóng như thường, mình đang kiếm con cáo áp khác thay thử.chứ cũng có một con như thía nhưng cũng del roàihi .*** thằng bận trời đánh giám lừa cả mình...hehehe
                  Tell: 01643992647
                    Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viết
                    oh hi thank bạn nha...mình thấy nhiều máy TQ 125v nó vẫn chạy bình thường mk...nhưng có khi cũng phải kiểm tra lại..hi
                    Tell: 01643992647
                      hehehe thì có phải mình cố ý đâu..ko may thui mk...
                      Tell: 01643992647
                        mk sáng nay mình cũng gặp một con TQ nhưng con này xem dk lúc rùi lại out lun, nhưng cứ đạp phát là lại lên, mình tháo ra hàn đi hàn lại rùi mak vẫn vậy, ngồi hý hoáy cả bủi sáng..bực mình quá...cuối cùng cũng ra,thì ra nó tại con biến áp nguồn ý..bị đứt ngấm bên trong nhưng ko rơi hẳn, cứ động vào thì lại lên mk ko thì xem dk lúc là lại toi..hehehehe, thay con khác cái chạy ngon lành heheh
                        Tell: 01643992647
                          cãm giác sua thành công thât tuyet nhi, cho em hoi neu vao nghe sua tivi thi phai can bao nhieu linh kien la du? vi em nghi neu phan pan ko dung thi mua linh kien khac thay nhung cho NT lai qua xa, ko le sua 1 tv ma lai chay toi lui mat 100km ah. xin dung cuoi em vi cau hoi hoi ngu
                            Bj giờ nó lại ko dâng nguồn nữa mk nó bị sụt 2/3 nguồn rui.....e nghĩ là hém có.lệnh mở nguồn thì phải
                            Tell: 01643992647
                              Sửa máy phải dùng vũ lực, chắc đạp thêm vài cái nữa là nó sẽ lên đường...hjhj
                              DĐ: 0939809349
                              linhks2 Tìm hiểu thêm về linhks2
                                Hôm qua, 16:36
                                23-02-2025, 07:44
                                23-02-2025, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
