tình hình là e có một e tivi trung quốc thằng bạn mang tới bảo lâu ko dùng,nay bật thì ko thấy gì cả,đèn báo nguồn vẫn còn, e kiểm tra thì thấy ngồn tốt, 110 thì lên 125 nhưng e nghĩ là bình thường,cắm điện kiểm tra chưa dk 2 phút thì sờ tháy sò dòng nóng ran, tháo ra kiểm tra thì vẫn bình thường,ko biết có phải cao áp có vấn đề ko các bác,đốt tim thấy ko có,khổ nỗi đồng hồ e bị rơi vỡ làm 2 mảnh rùi bi giơ còn mỗi cái đồng hồ điện tử, hi đang tính đi mua tiên online thía này hỏi xem có bác nào biết nguyên nhân ko chỉ dẫn cho e với, e mới vào nghề lên cũng ko dk giỏi cho lăm, đang cần học hỏi anh em.mong dk mọi người giúp đỡ,,a e đó dùng nguồn D5302,dòng D1555,vxl TDA8712, chói LC863524, mành LA7687.....
tivi trung quốc cần dúp. ^_^
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếttình hình là e có một e tivi trung quốc thằng bạn mang tới bảo lâu ko dùng,nay bật thì ko thấy gì cả,đèn báo nguồn vẫn còn, e kiểm tra thì thấy ngồn tốt, 110 thì lên 125 nhưng e nghĩ là bình thường,cắm điện kiểm tra chưa dk 2 phút thì sờ tháy sò dòng nóng ran, tháo ra kiểm tra thì vẫn bình thường,ko biết có phải cao áp có vấn đề ko các bác,đốt tim thấy ko có,khổ nỗi đồng hồ e bị rơi vỡ làm 2 mảnh rùi bi giơ còn mỗi cái đồng hồ điện tử, hi đang tính đi mua tiên online thía này hỏi xem có bác nào biết nguyên nhân ko chỉ dẫn cho e với, e mới vào nghề lên cũng ko dk giỏi cho lăm, đang cần học hỏi anh em.mong dk mọi người giúp đỡ,,a e đó dùng nguồn D5302,dòng D1555,vxl TDA8712, chói LC863524, mành LA7687.....
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcao áp đó thay là xongDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtVag e cung dang dinh thay mhung no chang co so ma' gj len chua biet thay nao ka.bac chi dupVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
dup
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbác namdinh nói chắc như đinh đóng cột ý nhỉ.kiểm tra kỹ nhé.chưa chắc đã bị cao áp đâu!
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtbạn rút yoke ngang ra coi có nóng nữa ko hẳn thay cao áp. rút yoke ra mà máy chạy ko nóng thì yoke toi rồiDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtnguon 110v ma len 125 v thi cao qua rui . sao ma no chay dc . phai cach ly cuc laybach di . kiem tra lai thu. coi thu con optcoplo thu .Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthì mình cũng bâng quơ nói vậy chứ làm thợ như bạn linh ks2 có cái đồng hồ cũng bị vỡ thì có cơ sở gì mà góp ý ,,,bạn...đừng xoáy nhau thế nghề này thì ko có cái gì là ko thể...già học trẻ ..trẻ học già ...càng hoc cảm thấy mình càng dốtDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
mk sáng nay mình cũng gặp một con TQ nhưng con này xem dk lúc rùi lại out lun, nhưng cứ đạp phát là lại lên, mình tháo ra hàn đi hàn lại rùi mak vẫn vậy, ngồi hý hoáy cả bủi sáng..bực mình quá...cuối cùng cũng ra,thì ra nó tại con biến áp nguồn ý..bị đứt ngấm bên trong nhưng ko rơi hẳn, cứ động vào thì lại lên mk ko thì xem dk lúc là lại toi..hehehehe, thay con khác cái chạy ngon lành hehehDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtBj giờ nó lại ko dâng nguồn nữa mk nó bị sụt 2/3 nguồn rui.....e nghĩ là hém có.lệnh mở nguồn thì phải
DĐ: 0939809349
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
