ae cho mình hỏi tivi jvc 29 inh model av-29v334 khi mở nguồn lên thì bị đánh lửa xanh lẹt xẹt trong cổ đèn hình rồi tự động mất nguồn(các mức nguồn ở thứ cấp biến áp nguồn đều bị mất hết,về 0v.)kiểm tra nguồn cấp cho str w6757 có khoảng 15v nhưng dao động lên xuống bực bực.tivi này còn cứu nổi không ae.ah!lúc chưa ấn ch+ để mở nguồn thí máy có nguồn chờ,có báo đèn đỏ.khi bị cúp là mất đèn đỏ luôn
jvc 29 inh bị đánh lửa cổ đèn hình
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtmà sao lạ quá.làm sao mà vi xử lý ngắt được hết nguồn hả bạn,mất lun cả nguồn để nuôi nó.mình đã dùng vom,bật thang đo vac đo điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp biến áp nguồn, kq đo được là 0v bạn ạ
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
