con nó bị hiện tượng thỉnh thoảng mất hình và tiếng..hinh hơi mờ ...hiển thị vẫn rõ ..em chỉnh g2 lên hình co lại 1cm và mất sóng ..chỉnh tối lại có đầi..đo b+ khi chỉnh g2 co sụt xuong ...các bác cho em ý kiến voi
tivi niken 21a02 cần giúp
Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtcoi lai nguon b+ du 110 v k . con mat hinh va tieng la do con ma tran thu xem ....
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcon nó bị hiện tượng thỉnh thoảng mất hình và tiếng..hinh hơi mờ ...hiển thị vẫn rõ ..em chỉnh g2 lên hình co lại 1cm và mất sóng ..chỉnh tối lại có đầi..đo b+ khi chỉnh g2 co sụt xuong ...các bác cho em ý kiến voi
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkhả năng do nguồn bạn ạ nguồn thổi do tụ lọc kém hoặc phần so áp có vấn đề
Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtxl nha . ong kiếm ra pan chưa
Nguyên văn bởi dương hưng Xem bài viếtnguồn có vấn đề nguồn của bạn chạy IC hay sò khi bạn chỉnh g2 sụt còn bao nhiêu vôn
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn phải nói rõ mọt tý nếu chỉnh sáng nên mà hơi tụt nguồn một tí là bình thường [ lan man nên khó phán bệnh ]hiển thị rõ / chỉnh tối lại thì bình thường /thỉnh thoảng mất hình và tiếng [có lỏng mạch ko ] av có hình bình thường ko[cả khi chỉnh g2 lên xuống] hình hơi mờ có nghĩa là gì [thiếu conltrat hay nhiẽu mờ]hay khi sụt nguồn màn co lại hình sáng lên rồi mờ đi[do nguồn 115v yếu]>30 v cho bt ở kênh sụt> mất đài nếu chỉnh coltrat mà vẫn mờ kiểm tra abl hoăc nạp lại rôm
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
