em vừa nhận được con SAM x99 no bi nổ ic manh,và đứt trở cầu chì cấp nguồn cho ic mành và biến áp kích,em đã thay điện trở đó vá ic mành rồi,giờ cắm điện vào thì cứ có dao động ngang cái là nguồn cấp cho biền áp kích bị tụt về 0,em đã đâu tắt điện trở 270om nối từ điện trở cầu chì đó cấp nguồn cho biến áp kích thì k bị tut nữa,nhưng con bong kich nong lam,để tí là chết,em đã thử thay biến áp kích rồi mà vẫn thế các bác ạ,các bác giúp e với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
tivi sam xin giúp đỡ
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem vừa nhận được con SAM x99 no bi nổ ic manh,và đứt trở cầu chì cấp nguồn cho ic mành và biến áp kích,em đã thay điện trở đó vá ic mành rồi,giờ cắm điện vào thì cứ có dao động ngang cái là nguồn cấp cho biền áp kích bị tụt về 0,em đã đâu tắt điện trở 270om nối từ điện trở cầu chì đó cấp nguồn cho biến áp kích thì k bị tut nữa,nhưng con bong kich nong lam,để tí là chết,em đã thử thay biến áp kích rồi mà vẫn thế các bác ạ,các bác giúp e với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtnếu chạy TDA9370 thì kiểm tra nguồn 8v cấp cho ic tổng,nếu nguồn này thấp hoạc ko có thì chân Hout ( vào cực B của Q kích) luôn là 5v nên Q kích dẫn bão hòa.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi trandai1980 Xem bài viếtA,e có sơ đồ của máy này ko cho mình xin nhé ic tổng cxa2159
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
