Các bác cho em hỏi con SamSung CS21k3 chạy con IC nguồn gì không? Bạn thợ thay nguồn 5 dây, em lại không có lược đồ. Ai biết cho em xin. Em cảm ơn trước ạ!!!
Nguồn tivi SamSung CS21K3 cần giúp!!!
Nguyên văn bởi thanhtrunghd Xem bài viếtCác bác cho em hỏi con SamSung CS21k3 chạy con IC nguồn gì không? Bạn thợ thay nguồn 5 dây, em lại không có lược đồ. Ai biết cho em xin. Em cảm ơn trước ạ!!!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-nguon-102786/
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
