Em đang dính 1 cây tivi sam chạy chạy tổng 8873, đường 180v ok, đường 115v ok, ht 5,5v ok, bình thường em mở máy lên máy chạy nhưng ko tiếng ko hình phím bấm ko được, chỉ nút tắt mở trên điều khiển txa hoạt động được, màn hình sáng trắng mờ có nhiều đường ngang khi em văn nút scren lên , để chế độ chuẩn của plyback ko có hình gì, mất hiển thị luôn, sò ngang em đã thay, ic tổng đã thay ic nhớ em đã thay, vẹt đã thay luôn, cao áp đã thay luôn, nhưng ko hết pal này mong anh em chỉ giáo
Tivi sam bệnh lạ
Nguyên văn bởi hoidap123 Xem bài viếtEm đang dính 1 cây tivi sam chạy chạy tổng 8873, đường 180v ok, đường 115v ok, ht 5,5v ok, bình thường em mở máy lên máy chạy nhưng ko tiếng ko hình phím bấm ko được, chỉ nút tắt mở trên điều khiển txa hoạt động được, màn hình sáng trắng mờ có nhiều đường ngang khi em văn nút scren lên , để chế độ chuẩn của plyback ko có hình gì, mất hiển thị luôn, sò ngang em đã thay, ic tổng đã thay ic nhớ em đã thay, vẹt đã thay luôn, cao áp đã thay luôn, nhưng ko hết pal này mong anh em chỉ giáo
Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtbạn thử kiểm tra đương abl xem sao
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttổng chưa làm việc loại trừ phím lệnh hoăc nguồn 5v có vấn đề
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
