Tivi lcd sony xin trợ giúp
  • Tivi lcd sony xin trợ giúp
    Chào các Bác !
    Em có con tivi LCD hiệu SONY model KLV-32V400A bị hiện tượng hình ảnh bóng ma, tiếng mất.
    Kiểm tra sơ bộ thấy phần nguồn đủ, đã vệ sinh cáp từ board T-con lên nhưng không khắc phục được, sờ vào con ic AS 15H trên boad T- con thấy nóng bỏng tay.
    Kính mong các bác chuẩn đoán giúp bệnh em này để em chinh chiến chút cúp C1 tý .
    Trân trọng cảm ơn và Kính chào.
    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
    Chào các Bác !
    IC này có bán thay thế đấy ,,,
      chào các bác !
      Em có con tivi lcd hiệu sony model klv-32v400a bị hiện tượng hình ảnh bóng ma, tiếng mất.
      Kiểm tra sơ bộ thấy phần nguồn đủ, đã vệ sinh cáp từ board t-con lên nhưng không khắc phục được, sờ vào con ic as 15h trên boad t- con thấy nóng bỏng tay.
      Kính mong các bác chuẩn đoán giúp bệnh em này để em chinh chiến chút cúp c1 tý :d:d:d.
      Trân trọng cảm ơn và kính chào.
      nóng bỏng tay thì múc as15 đi bác , chúc bác thành công .
        Cám ơn Bác thuancoi1974 & Bác thienhoangdt đã trợ giúp, thực ra em không chuyên về LCD lắm, lên cũng chưa sắm bộ hàn khò...
        Theo các bác thì khả năng có hỏng boad này không?, nếu có bán thì em rinh luôn cả boad về thay cho tiện, hoặc bác nào có bo mạch T-con này để lại cho em và cho em số đt để em liên hệ.
          con ic đó teo rồi bạn . bo nay bạn mua nhiều lắm nếu thay đc thì rẻ kiếm đc miếng to đấy !
          Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
          Call : 0989 30 30 36
            Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viết
            Tivi của nhà mà Bác, kiếm chác gì đâu, ah mà rổ giá thế nào bác nhỉ?
              cám ơn bác thuancoi1974 & bác thienhoangdt đã trợ giúp, thực ra em không chuyên về lcd lắm, lên cũng chưa sắm bộ hàn khò...
              Theo các bác thì khả năng có hỏng boad này không?, nếu có bán thì em rinh luôn cả boad về thay cho tiện, hoặc bác nào có bo mạch t-con này để lại cho em và cho em số đt để em liên hệ.
              nếu không có máy khò thì bác phải chịu khó 1 tí , trước tiên mua con as15 đi đã (khoảng 50k) . Sau đó tháo bo ra xem có người quen nào sửa điện thoại hay là vi tính gì đó , nhờ họ lấy giùm ic ra ( mình trả công cho họ ) sau đó bác tự đóng ic hàn bằng tay được mà , còn bo tcom thì có giá thì vài xị ?
                Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
                Vấn đề AS15 để em xử lý xem thế nào rồi báo cáo các bác, ah mà còn đường tiếng nữa, em thấy nó lấy ra từ bo chính, có liên quan gì đến bo T-con không nhỉ? hiện tivi có hình kiểu âm ảnh, hiển thị tốt, nhưng mất tiếng, Mong các bác cho em hướng khắc phục, thanks...
                  as 15 chết là chuyện bình thường nhưng phải chú ý ảnh thế nào ảnh kém mờ ảnh ảnh đen trắng thì khả lăng thấy bố tcon là không khả thi đâu
                    Nguyên văn bởi minhdiu Xem bài viết
                    Hình thì coi vẫn tạm, màu có đầy đủ, chỉ bị bóng ảnh đôi, kiểu như đá banh có 2 trái ý...
                      nếu bác nói vậy có phải hình ảnh nó chuyển động chậm , kèm theo bóng ma , hình hơi tối ( kiểm chứng bằng cách bật tắt menu trên mote hoặc máy thì thấy rất chậm so với bình thường) hay là hình chỉ lem màu ( bạc màu ) 2 cái này bác phải xác định cho thật kỹ, thì anh em diễn đàn mới giúp bác được, tốt nhất bác nên up cái video lên thì ok???
                        Bác thienhoangdt ơi, TV Sony nhà em model KDL-40SL140 bị hiện tường giống hệt bác nói, "hình ảnh nó chuyển động chậm , kèm theo bóng ma , hình hơi tối ( kiểm chứng bằng cách bật tắt menu trên mote hoặc máy thì thấy rất chậm so với bình thường)". Em cũng đoán là chết con AS15 trên T-con. Em tháo ra thì đúng là trên board có con AS15-F. Bác có biết ở đâu ở HN có thể thay con này được không, giúp em với.
                          Hình ảnh vẫn chuyển động bình thường, ảnh thì bóng ma màu nhòe không bạc, bi giờ em tuột hết quần áo em nó ra rồi, biết thế bữa trước chụp cho bác xem cái hình thì cụ thể thì hơn rồi.
                            Nguyên văn bởi tenchubv Xem bài viết
                            nếu đúng như hiện tượng mà mình nói , thì của bác không hư tcom đâu chính xác 100% đó ( tuy nhiên cũng cần phải đo đạc 1 chút để kiểm tra thì chắc ăn hơn ) bác kiểm tra xem điểm ( von ) trên panel của bác lúc này là bao nhiêu v . có phải là 19v hay không nếu đúng 19v thì.............................??
                              Có thể mô tả không chuẩn nhưng con của em hình bị nhòe, tối hẳn đi, mầu đỏ rực lên, rất giông với mấy ảnh các bác post bi hỏng A15F. Hôm qua đem vác mạch T-con đến bac Hungkito thay con AS15F mất 200K, về nhà lắp vào ngon luôn. Đúng là chết con AS15F thật bác ạ.
                              Cảm ơn các bác nhé.
                              pvc28 Tìm hiểu thêm về pvc28
