con này nó bị hình co lên hẳn trên còn 1/4 màn hình ..em kiểm tra dc12v + - tốt ..thay tụ nguồn mành k dc..cac bác cho em ý kiên ..
tivi darling 21 cần giúp gấp
co hình có 2 dạng , co nhỏ khung hình (vert) nhưng hình ảnh vẫn đủ chi tiết của cảnh , và co mất một phần khung sáng và hình ảnh luôn , co dạng đủ hình thì kiểm tra các trở hồi tiếp của phần dọc nếu nguồn +/- của vert vẫn đủ ,hoặc vào chỉnh trong service (sau khi kiểm tra phần IC và linh kiện liên quan mà chưa được) , còn co mất hình thì phải thay IC nhớ trước rồi mới tìm pan tiếp , thường là thay nhớ là được , vài ý với bác thế nhé .Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcon này nó bị hình co lên hẳn trên còn 1/4 màn hình ..em kiểm tra dc12v + - tốt ..thay tụ nguồn mành k dc..cac bác cho em ý kiên ..
TIVI của bạn sai nhớ chắc rồi vấn đề là chỉnh lại thôi , bằng không thì chép lại nhớ đi cho nhanh , vài lời chúc vui !Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtTivi AKIRA Như thế này là Ic nhớ phải không bác Quocthaibm?t [ATTACH=CONFIG]80404[/ATTACH]
(chào bác , Quocthaibm, lâu rồi không gặp )
cái này giống như bị cân chỉnh service ở chế độ cân chỉnh kích thước màn hình mà chưa thoát ra , nên VXL vẫn cho ra phông chia 4 này , nếu không vào service được thì thay nhớ là được, nó nằm ở mục cân chỉnh đầu tiên của menu service .Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtTivi AKIRA Như thế này là Ic nhớ phải không bác Quocthaibm?t [ATTACH=CONFIG]80404[/ATTACH]
service nó như thế này pk bác? Chỉnh làm sao? cách này không được em sẽ thay nhớ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái này giống như bị cân chỉnh service ở chế độ cân chỉnh kích thước màn hình mà chưa thoát ra , nên VXL vẫn cho ra phông chia 4 này , nếu không vào service được thì thay nhớ là được, nó nằm ở mục cân chỉnh đầu tiên của menu service .
đây là menu sau rồi , còn một menu trước nữa là mục Factory đó , khi vào service thì mục Factory vô trước tiên , nó nằm ở trong menu chỉnh cân bằng trắng , tiêu đề C.B/W nó có 3 bước của mục này , hiện tại ô chia 4 đó nằm ở mức 3 , bác chuyển về mức 0 là được , bấm vào V- để về 0 là đượcNguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtservice nó như thế này pk bác? Chỉnh làm sao? cách này không được em sẽ thay nhớ. [ATTACH=CONFIG]80433[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80433[/ATTACH]
thử xem loại nào nhéNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcho em xin rom nhớ của con này với ..ic tổng 9370
Cảm ơn bác, đã làm theo và thành công.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđây là menu sau rồi , còn một menu trước nữa là mục Factory đó , khi vào service thì mục Factory vô trước tiên , nó nằm ở trong menu chỉnh cân bằng trắng , tiêu đề C.B/W nó có 3 bước của mục này , hiện tại ô chia 4 đó nằm ở mức 3 , bác chuyển về mức 0 là được , bấm vào V- để về 0 là được
vậy thì chỉ làm kỹ phần mành nữa thôi mới kt nguồn ko thì chưa đủ...bác kt các con tụ 470mf 25v ýNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem nạp nhớ rồi vẫn k dc ..DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em kiểm tra nguồn đầy đủ ..thay hết tụ và điện tro ic phan mành mà chưa dc ...có khi chết tổng k bác..Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtvậy thì chỉ làm kỹ phần mành nữa thôi mới kt nguồn ko thì chưa đủ...bác kt các con tụ 470mf 25v ý
vậy bác cho ae biết thêm thông tin về máy đi...ae dễ giúp hơnNguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem kiểm tra nguồn đầy đủ ..thay hết tụ và điện tro ic phan mành mà chưa dc ...có khi chết tổng k bác..DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
nghe khách noi trc bị sét đấnh và dua thợ khac sửa dc ..ve may ngày là bị vậyNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtvậy bác cho ae biết thêm thông tin về máy đi...ae dễ giúp hơn
