TIVI SanyO AV mất tiếng cần trợ giúp!!!!
  • TIVI SanyO AV mất tiếng cần trợ giúp!!!!
    Em có nhận được con tivi Sanyo chạy tổng TDA8361 IC tiếng AN5265 (14 inch đấy ạ). bây giờ xem tivi thì bình thường nhưng xem AV thì chỉ còn hình ảnh, mất tiếng luôn. Em đã hũt hở chân mute của AN5265 nhưng vẫn thế. Nối âm thanh qua 1 tụ 100uf cho vào chân 50(theo DataSheet là chân Audio Out) của TDA8361 thì la hát.
    Kết luận là có phải chết tổng không các bác nhỉ? Giúp em xác định với.
    Có bác nào giúp em với ạ
      IC chuyển mạch rất hay hỏng, nếu máy bạn có IC này thì thay thử xem sao nhé
      Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
      SĐT: 0542234068
        ban kiểm tra ic chuyển mạch đi kiểm tra đường audio in về chuyển mạch nhé kiểm tra từng linh kiện mật
        thanhtrunghd Tìm hiểu thêm về thanhtrunghd
