e mới nhận máy hôm qua...ic nguồn 6656 tổng vtc 3834f...mành 78041...đèn báo nguồn nháy liên tục kêu tách tách...em kiểm tra sò dòng tốt...cách ly..gắn tải giả vẫn bị h/tượng trên.đã thay ic nguồn khác ko ăn...bác nào làm qua chỉ e với....hơn 1 ngày chưa ra pan...các nguồn 11v 17v 46v 124v..ko chập
tivi daewoo cần giúp...
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte mới nhận máy hôm qua...ic nguồn 6656 tổng vtc 3834f...mành 78041...đèn báo nguồn nháy liên tục kêu tách tách...em kiểm tra sò dòng tốt...cách ly..gắn tải giả vẫn bị h/tượng trên.đã thay ic nguồn khác ko ăn...bác nào làm qua chỉ e với....hơn 1 ngày chưa ra pan...các nguồn 11v 17v 46v 124v..ko chậpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko được rồi bác ới...quả sơ đồ của bác thuần còi.....cái phần nguồn ko giống bác ạ....chết e rồiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCấy thử bo 5 dây xem sao ,,DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthủ sỏ đồ này nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
chassis của e nó là CM 907s..tức quá e vác vỉ máy vè nhà nghiên cứu luôn...cả ngày mà ko làm đc con này..hơi phí các bác ạ
bác nào có sơ đồ cho e xin nha...e có sơ đồ mà chưa chuẩn lắmDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtbác nên thay tụ nguồn 110v và kiễm tra đường hồi tiếp cho nguồnDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte làm cả rồi bác ạ...rút q805 ra thì máy chạy...ko hình ảnh...chắc nguồn bị khống chế....nhưng tìm mãi vẫn ko ra pan..bế tắc quá
đo kỹ 3.3 pin 54, reset pin 58, áp scl_sda có ổn ko( pin 59-60), coi chừng key pin 63 đo đủ 3.3v?, thay rom mới nap fw... Nói chung máy bạn vi xử lý đang ngủ.
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
