e mới nhận máy hôm qua...ic nguồn 6656 tổng vtc 3834f...mành 78041...đèn báo nguồn nháy liên tục kêu tách tách...em kiểm tra sò dòng tốt...cách ly..gắn tải giả vẫn bị h/tượng trên.đã thay ic nguồn khác ko ăn...bác nào làm qua chỉ e với....hơn 1 ngày chưa ra pan...các nguồn 11v 17v 46v 124v..ko chập
tivi daewoo cần giúp...
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte mới nhận máy hôm qua...ic nguồn 6656 tổng vtc 3834f...mành 78041...đèn báo nguồn nháy liên tục kêu tách tách...em kiểm tra sò dòng tốt...cách ly..gắn tải giả vẫn bị h/tượng trên.đã thay ic nguồn khác ko ăn...bác nào làm qua chỉ e với....hơn 1 ngày chưa ra pan...các nguồn 11v 17v 46v 124v..ko chậpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko được rồi bác ới...quả sơ đồ của bác thuần còi.....cái phần nguồn ko giống bác ạ....chết e rồiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCấy thử bo 5 dây xem sao ,,DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthủ sỏ đồ này nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
chassis của e nó là CM 907s..tức quá e vác vỉ máy vè nhà nghiên cứu luôn...cả ngày mà ko làm đc con này..hơi phí các bác ạ
bác nào có sơ đồ cho e xin nha...e có sơ đồ mà chưa chuẩn lắmDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtbác nên thay tụ nguồn 110v và kiễm tra đường hồi tiếp cho nguồnDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte làm cả rồi bác ạ...rút q805 ra thì máy chạy...ko hình ảnh...chắc nguồn bị khống chế....nhưng tìm mãi vẫn ko ra pan..bế tắc quá
đo kỹ 3.3 pin 54, reset pin 58, áp scl_sda có ổn ko( pin 59-60), coi chừng key pin 63 đo đủ 3.3v?, thay rom mới nap fw... Nói chung máy bạn vi xử lý đang ngủ.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
