con này bị hiện tương hinh chập chờn như kiểu đèn nháy ý...hinh cứ mập mờ ..em thay cao áp rui mà chưa dc..mong các bác giúp do ..ic tổng 9381..cao ap 6006e
cần giúp gấp tivi lg 21fb50v
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay tiếp các tụ đừơng B+ đi bồ.......đo B+ khi bập bùng thì sao???????
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtk cobasc nào gặp pan nay vay
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn kiểm tra con gim 1k trên đuôi đèn xem hoặc con đèn ở ablDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtĐa phần là bệnh nguồn...
Bác kiểm tra kĩ lại xem nhất định là có nguồn nào đó k ổn!
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem kiểm tra nguồn bt mà ...mở khoảng 30p thì có hình bt nhưng hinh bị lóe...ánh sáng nhừđen chớp của đám cưới ý
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó khi nào lỗi màn hình như bác CNN-BBC nói ko đèn lg hay bi châp cực trong đènDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbạn mở máy có hình không hay chỉ chớp sáng nếu có hình rồi thì bạn xem thử lái tia đi có thể lái dòng đang bị phóng điện giữa các vòng dây tôi đã gạp 1 trường hợp như vậy ở máy sam
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem kiểm tra nguồn bt mà ...mở khoảng 30p thì có hình bt nhưng hinh bị lóe...ánh sáng nhừđen chớp của đám cưới ýĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
