em nhận cái máy giặt SANYO 7k8 đời chạy hai vĩ.hiện tượng của nó mở nguồn lúc được lúc không.đợi lúc mở nguồn không được kiểm tra phím nguồn tốt, nguồn 5v có đủ.em đã thay thạch anh 4.00M và 32M và hai tụ 15p .rồi mà không được,huynh nào gặp trường hợp này rồi giúp em với .em xin chân thành cảm ơn !!!!!!!
Xin các cao thủ sửa máy giặt giúp em với
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem nhận cái máy giặt SANYO 7k8 đời chạy hai vĩ.hiện tượng của nó mở nguồn lúc được lúc không.đợi lúc mở nguồn không được kiểm tra phím nguồn tốt, nguồn 5v có đủ.em đã thay thạch anh 4.00M và 32M và hai tụ 15p .rồi mà không được,huynh nào gặp trường hợp này rồi giúp em với .em xin chân thành cảm ơn !!!!!!!
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếthuynh ơi chiều nay nó lại không chạy,em đã thay tu 184 rồi mà cũng không được,có cách nào khác không huynh !!!!Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
