chạy ic dán tda12156h/n3/3 bị hiện tượng có lúc chạy được lúc không....lúc không chạy được thì nguồn b+ tụt 120 tụt còn 115v xong lại lên lại...nguồn (-) (+) vert có đủ xong cũng mất...và nguồn 5v 3v3 8v 12v cũng bị tụt xong lên lại....màn hình thì có lằn sáng 1gang tay nằm giữa màn hình cũng chớp theo nguồn..gỡ tải b+ thì tất cả nguồn đều ổn không bị nhịp...em đã thay tụ nguồn 5v 3v3 8v 12v ic vert và tụ 180 với lại nối tắt chân tim đèn.....các huynh giúp em với. em mò hoài không ra...xin chân thành cảm ơn
xin các cao thủ giúp đỡ em cái...tivi samsung model cs21a530fl
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchạy ic dán tda12156h/n3/3 bị hiện tượng có lúc chạy được lúc không....lúc không chạy được thì nguồn b+ tụt 120 tụt còn 115v xong lại lên lại...nguồn (-) (+) vert có đủ xong cũng mất...và nguồn 5v 3v3 8v 12v cũng bị tụt xong lên lại....màn hình thì có lằn sáng 1gang tay nằm giữa màn hình cũng chớp theo nguồn..gỡ tải b+ thì tất cả nguồn đều ổn không bị nhịp...em đã thay tụ nguồn 5v 3v3 8v 12v ic vert và tụ 180 với lại nối tắt chân tim đèn.....các huynh giúp em với. em mò hoài không ra...xin chân thành cảm ơnDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnghe pan này căng quá bác nhỉ...bác lấy bóng đèn 75w thử coi có bj như vậy ko...mà lúc coi đc thì đc lâu ko bác pan này nghe khó xơi phết đấy
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchạy ic dán tda12156h/n3/3 bị hiện tượng có lúc chạy được lúc không....lúc không chạy được thì nguồn b+ tụt 120 tụt còn 115v xong lại lên lại...nguồn (-) (+) vert có đủ xong cũng mất...và nguồn 5v 3v3 8v 12v cũng bị tụt xong lên lại....màn hình thì có lằn sáng 1gang tay nằm giữa màn hình cũng chớp theo nguồn..gỡ tải b+ thì tất cả nguồn đều ổn không bị nhịp...em đã thay tụ nguồn 5v 3v3 8v 12v ic vert và tụ 180 với lại nối tắt chân tim đèn.....các huynh giúp em với. em mò hoài không ra...xin chân thành cảm ơnĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếttháo lái tia ra gỡ cọc đấu dây xem có bị đứt lái mành ko,nếu ko thì thay diot gần sát IC mành(thay = diot xung)nhé......
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
