tivi TCL 21F8EUS lên tắt
  • tivi TCL 21F8EUS lên tắt
    chào tất cả các bạn.
    mình vừa nhận cái TCL 21F8EUS lúc cắm nguồn thì đèn báo bình thường, còn lúc mở nguồn thì màn hình sáng lên rồi tắt, đèn nguôn chớp liên tục.ic tổng TDA12156PS.ai đã gặp pan này có thể giúp mình với.cảm ơn các bạn nhiều.
    TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
    Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
    Nguyên văn bởi Amoled Xem bài viết
    Màn có hiển thị hay hình ảnh gì không Bác ,,,,
      Khi sáng lên Màn có hiển thị hay hình ảnh gì không Bác ,,,,Bữa trước có cu Em nó cũng làm dính 1 con lỗi nhớ xin mãi mới được .Dòng chạy 12156 này nó ra cũng ít ...Bác xem nạp lại nhớ xem .Em có fw này đấy ,,Sơ đồ loại chân cắm này thì hình như Em chưa có ,,Chỉ có chân Dán của SAMSUNG Thôi ,,
        lên chỉ đủ sáng màn hình là tắt ngay.đương b+ từ 115v còn 90v thôi.
          Thế thì Bác nhả sò dòng ra cho bóng tải giả thử xem ,,,Nếu không thì thử Bo 3 dây hoặc 5 dây xem sao ,,
            Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
            Cảm ơn anh thuần mình đã làm xong pan này. Bị rò con D819
              bác có file nhớ TCL-21F8EUS ko cho em xin với ak
              thank bác
                Nguyên văn bởi thuyennd Xem bài viết
                thank bác
                thử fw của a/e trong diễn đàn nhé
                  có bác nào giúp em 1 chút.e cũng đang làm con 21F8EUS. khi cắm nguồn lên thì led báo bt.có 3.3V STB.khi bật nguồn thì máy ko chạy.e đo B+ lên 115V sau đó tụt về 90V rồi lại lên.2 - 3 lần như thế rồi máy về tắt chờ và đèn báo nháy.e đã thử thay FBT, nhớ, tổng mà vẫn ko đc. tổng dùng TDA11135.nguồn NCP 1337p. bác nào gặp qua giúp e với.e mò mãi mà chưa ra
                    Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viết
                    tcl bảo vệ mấy đường sau. mành bác kiểm tra kỹ nguồn cấp thay thử ic mành. quét ngang hàn kỹ lại cuộn dairivo. kiểm tra đường abl, đường đốt tim có đường hồi về tổng máy chỉ bảo vệ những đường đó bác cứ theo đó mà làm. sem có q301 không hút bỏ ra ngoài
                      Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                      e bỏ Q301 rồi.mành thì e chưa thay thử nhưng nguồn thì vẫn có +- 14V.e kiểm tra ABL với mấy đường quanh cao áp rồi vẫn ko thấy gì bác ah.
                        Ae trên dd ai có FW tivi TCL AT29211, tổng 8879, nhớ 24c16 ai có file cho em xin với!
                        Amoled Tìm hiểu thêm về Amoled
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          hôm nay, 13:11
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          hôm nay, 09:25
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          hôm nay, 09:10
                        • Ng.Phuong.5
                          bởi Ng.Phuong.5
                          Mấy con...
                          Hôm qua, 19:44
                        • viettinh
                          bởi viettinh
                          Hôm qua, 18:12
                          Cách đơn giản...
                          Hôm qua, 00:04
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 19:02
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:43
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:28
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 11:44
