cần giup tivi sam sung cw5083
  • cần giup tivi sam sung cw5083
    con này nó bị hiện tượng con duong sáng nằm ngang ..em kiểm tra nguồn ..thay ic man mà k hết..các báccho em ý kiên ...
    ic manh ka2131..ic giai mã 8362
      bạn thử hở chân 6 ic ver lấy tay đụng vào xem trên tivi có bung dọc không nếu không thì kiểm tra mấy con R ờ chân số 2 có em nào đó tăng trị số không, lấy dồng hồ vom do ngay chân vout xem có tín hiệu ra không nhé
      sơ đồ tivi http://www.datafile.com/f/Tmprek5qVTA0/TV schematic
        Nguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viết
        em hút chân 6 rồi..dung tay có bung dọc bác à ...con này trc bị em thay ic 8362 cũng k dc...bác cho em thêm ý kiên
          bạn kiểm tra chân VFB pin 41 vramp pin 42 vout pin 43 xem nhé chân vramp pin 42 có cái tụ xem nó có bị khô không nếu là tụ 1mf thì kiếm cái khác cùng trị số thay đi
            kiểm tra chân 42 có 2v ..chân 41 và 43 k có vôn ...bác cho em huong với...tivi này tuy cu nhưng ông khách cứ muốn sửa
              Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viết
              rắc rối hè! cái này mình thường thay ic , kiểm tra vcc và mấy con trở, tụ quanh nó là được mà!
              DD:0982 470 874
                chết con r=18k ỏ gần tụ xuất thì phải
                  Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                  gần con nào bác...
                    bạn thay thử mấy tụ hóa ở chân 41 42 43 chưa?
                      báo cáo em k tìm thấy con tụ hóa nào mà thay hết
                        gần con nào bác...
                        mình ko nhớ rõ nó là con tụ 2200mf/25v bên cạnh có mâý con ở mạch hồi tiếp + tụ 1m/50v đó kiểm tra trở phần này hay chết hoặc tăng
                          có bác nào thêm ý kiến với
                            bạn lấy tay đưa vào pin 6 - bung dọc như vậy là : Vcc vertical ok , ic công xuất cũng ok , jok ver cũng ok , đừng rối đi uống cafe đi cho khỏe rùi về do lại kt đường dân từ pin 6 về đên ic 8362 , mình nhớ là tín hiệu từ 8362 ra có cuộn dây , đút cuộn dây này là vert không bao giờ bung , còn đường hồi tiếp của cx ver về 8362 cũng có cuộn dây , nếu đứt cuộn hồi tiếp thì vẫn bung nhưng sai tuyên tính , dò lại đi nhé chúc bạn xớm xong , nhớ vặn G2 xuống khong là sửa xong là có lằn ngang đó bồ ơi
                              cuộn dây màu xanh lá có vòng màu đen , 2 cuồn năm sát nhau 1 đưa tín hiệu ra , 1 lấy tín hiệu công xuất về 8362 , nếu thấy đứt nối tăt luôn vẫn chạy ok
                              anh_tuan Tìm hiểu thêm về anh_tuan
