lcd sony 32s310a cần các bro giúp đỡ
  • lcd sony 32s310a cần các bro giúp đỡ
    Mình có con 32s310a có hiện tượng sau:
    nhấn nguồn thì thấy đèn xanh, khoảng 5 s sau nháy đỏ ngay (không lên hình). Kiểm tra bo nguồn thì thấy không cấp power on, đường ac off thì có 3,3v. Mình bỏ hết tải ra khỏi bo nguồn, dùng đường 3,3v STBY kích vào power on thì thấy các đường nguồn ra đều (24v,13v,6v,... ra đủ cả) ===> nguồn vẫn ngon? nhưng sao thấy đường ac off vẫn có 3.3v?. Các bro ai quen pan này thì giúp m với. Cảm ơn rất nhiều
    Nguyên văn bởi songxe12 Xem bài viết
    đèn đỏ nháy mỗi nhịp mấy lần .bạn dựa vào số nháy để tìm bệnh {tài liệu của anh em và bác thuần hải phòng mình trích dẫn}Một số phương pháp khám bệnh dòng SONY BRAVIA LCD.
    Mình cũng còn vài sơ đồ SONY nhưng dung lượng lớn quá 12Mb-> 30Mb nên không tải lên được
    MODEL: KLV-V300
    2 nhịp: Board nguồn
    3 nhịp: Board điều khiển( nguồn 3,3v – 2,5v- 1,8v)
    4 nhịp: Board điều khiển( nguồn 5v)
    5 nhịp: Board điều khiển ( nguồn 12v)
    6 nhịp : Board Blacklight
    7 nhịp: Quá nhiệt ở board nguồn hoặc board điều khiển
    8 nhịp: Board điều khiển hoặc lỗi Audio
    9 nhịp: Lỗi quạt
    10 nhịp: Lỗi xử lý số FE( ít gặp)
    11 nhịp: Lỗi Trident(ít gặp)
    MODEL: KLV-S300
    2 nhịp: Board nguồn
    7 nhịp: Quá nhiệt ở board BH hoặc nguồn
    8 nhịp: Lỗi Audio, board điều khiển(ic4500, 3v3)
    9 nhịp: Board BH , ic Bus
    10 nhịp: Trao đổi thông tin FE-ic( ít gặp)
    11 nhịp: THông tin trident Bus(ít gặp)
    MODEL: KLV-S200; KLV-V200
    1 nhịp: Board nguồn ( 5v, 10,5v cấp panel)
    2 nhịp: Board điều khiển( 5v)
    3 nhịp: Board điều khiển ( 3v3,2v5,1v8)
    4 nhịp: Board Blacklight
    5 nhịp: Board nguồn ( nguồn chính 17v5)
    6 nhịp: Board điều khiển , Board AG(khuếch đại tiếng , loa)
    8 nhip: Giao tiếp Data giữa các ic, board
    MODEL: KLV-D300
    2 nhịp: Board nguồn
    3 nhịp: Board điều khiển(3v3, 2v5 , 1v8, ic7001,F700)
    4 nhịp: Board điều khiển (FE 3v3)
    5 nhịp: Board diều khiển ( 12v cho panel, R3031, R3034,R3037)
    6 nhịp: Board Blacklight
    7 nhịp: Quá nhiệt ở BH board, ic4500
    8 nhip: Lỗi Audio, Board điều khiển
    9 nhịp: Quạt
    10 nhịp: Lỗi mạch Digital-FE( ít gặp)
    11 nhịp: Lỗi trident, kiểm tra kết nối cáp
    12 nhịp: Lỗi HFR board BH
    13 nhịp: Lỗi Balance,Panel, đèn Blacklight, nguồn 3v3 đến Q4014,4015
    MODEL:KLV-W300
    2 nhịp : Board nguồn
    3 nhịp: Board điều khiển ( 3v3, 2v5, 1v8)
    5 nhịp: Board T-con
    7 nhịp: Quá nhiệt board nguồn , board điều khiển
    8 nhịp: Lỗi Audio, Board điều khiển
    9 nhịp: Quạt
    10 nhịp : Lỗi DTT nguồn AU ( ít gặp)
    13 nhịp: Blance ( đèn black light)
    MODEL: KLV-S400, KLV-V400
    2 nhịp: Board nguồn
    3 nhịp: Board điều khiển( 3v3,F7016,F7015)
    4 nhịp: Board điều khiển (1v8,F7017,F7012)
    5 nhịp: Board điều khiển(12v,F7003,ic7009)
    7 nhip: Quá nhiệt Board nguồn, Board điều khiển
    8 nhịp: Lỗi Audio – Board điều khiển ( nguồn 12v) Loa
    11 nhịp: Lỗi NVM, Board điều khiển
    12 nhịp: Board điều khiển
    13 nhịp: Board điều khiển , đèn Blacklight
    14 nhịp: Lỗi HDMI ( ít gặp)
    MODEL: KLV-T400
    2 nhịp: Board nguồn
    4 nhip: Lỗi Audio , board điều khiển
    5 nhịp: Board blacklight
    6 nhịp: Quá nhiệt board nguồn hoặc board điều khiển
    7 nhịp: Board điều khiển
    MODEL: KLV-W400
    2 nhịp: Board nguồn
    3 nhip: Board điều khiển(3v3)
    4 nhịp: Board điều khiển (5v)
    5 nhịp: Board điều khiển( 12v)
    7 nhịp: Quá nhiệt board nguồn hoặc board điều khiển
    8 nhịp: Lỗi Audio board điều khiển, loa
    10 nhịp: Lỗi mạch Digital EF
    11 nhịp: Trident ic
    12 nhịp: Board BH
    MODEL: KLV-S550, KLV-S550
    2 nhịp: Board nguồn
    4 nhip: Board điều khiển ( 5v)
    8 nhịp: Lỗi Audio board điều khiển,hoặc nguồn cấp cho Audio
    MODEL: KLV-V550, KLV-W550
    2 nhịp: Board nguồn
    8 nhịp: Lỗi Audio board điều khiển, hoặc nguồn cấp Audio
    13 nhịp: Balance(đèn blacklight), board nguồn
    14 nhịp: Board T con
    MODEL: KLV-40WE5
    2 nhịp: Board nguồn
    5 nhịp: Board điều khiển( nguồn 12v choPanel)
    8 nhịp: Lỗi Audio: board điều khiển ,loa
    10 nhịp: Lỗi mạch Digital EF- board điều khiển
    12 nhịp: Lỗi HFR- board điều khiển
      Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      MODEL: KLV-V300
      2 nhịp: Board nguồn
      9 nhịp: Lỗi quạt
      MODEL: KLV-S300
      2 nhịp: Board nguồn
      MODEL: KLV-D300
      2 nhịp: Board nguồn
      9 nhịp: Quạt
      MODEL:KLV-W300
      5 nhịp: Board T-con
      9 nhịp: Quạt
      2 nhịp: Board nguồn
      MODEL: KLV-T400
      2 nhịp: Board nguồn
      MODEL: KLV-W400
      2 nhịp: Board nguồn
      11 nhịp: Trident ic
      12 nhịp: Board BH
      2 nhịp: Board nguồn
      2 nhịp: Board nguồn
      MODEL: KLV-40WE5
      2 nhịp: Board nguồn
      rất hay, bác có tài liệu này không post cho em với, nếu có thể được thì post ở đây hoặc email em bên dưới chử kí, thank bác nhiều
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
        Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
        Năm mới mừng tuổi cho Bạn nha ,,,
          Cảm ơn anh. Em thử tìm nguyên nhân tiếp xem sao. Nó nháy nhịp 2 lần anh ah. Nhưng mà sao em kích 3.3v standby vào power on thì nó ra đủ điện áp các đầu ra anh ah. Thế mới lạ 24v, 6v, 13v ,.v.v. Hay là tại em thay sò nguồn tương đương? nguyên bản của nó là k3561 em thay bằng k3563 ạ. Đo thấy 3,3v thì lên 3,38v, 13v thì lên 15V, 24v thì đủ anh à.
            em nghiên cứu tài liệu anh thêm xem sao
              Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
              bác thuần à cái con 32t550a của em làm xong rồi nó nháy 2 cái 1nhip nó bị ở bo a bác ạ nguồn 12v bi sụt khi qua con 6 chân nó ghi ở lưng là s3j em thay nó chỵ ngay
                Cảm ơn anh rất nhiều
                  vẫn chưa ra các bác ạ. hic hic
                    lỗi nguồn bạn ạ trước tiên bạn thử kiếm bo nguồn khác thử xem ko đươc thì phải kiểm tra các nguòn bên bo A ở nhũng con ic khóa mở nguồn chúc may mắn
                      vâng. Nhưng tại vì em kích 3.3v vào chân ps on thì nguồn vẫn chạy (chạy 0 tải). khi em nhấn power on thì 0 có điện áp về chân ps on. Mà đường đó từ bo điều khiển sang. Có khi nào lỗi bo diều khiển không bác. Mà bác ơi sao em thấy đường ac off lúc nào cũng có 3.3v, dù có kích 3.3v vào ps on thì ac off lúc nào cũng có 3.3v. em tưởng nó phải về 0 chứ nhỉ?
                        Bác cho em xin cái sơ đồ của con KLV-S550 với ạ, em cảm ơn bác ! Nếu nặng quá bác có thể up lên mediafire.com fshare.vn
                          Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viết
                          bạn làm theo cách này nhé mỗi ngày chỉ tải 1>2 sơ đồ
                            Bác nào có sơ đồ tivi sony KLV-40S400A cho em xin với, tình trạng em nó là bật nguồn lên co khung sang là cúp ngay, đèn stanby chuyển sang đỏ và nhịp 3 nhịp. thanks các bác rất nhiều ạ!
                              Bác có sơ đồ tivi sony KLV-40S400A cho em xin với, tình trạng em nó là bật nguồn lên co khung sang là cúp ngay, đèn stanby chuyển sang đỏ và nhịp 3 nhịp. thanks bác rất nhiều ạ!
                              songxe12 Tìm hiểu thêm về songxe12
                                hôm nay, 07:44
