Các bác cho em hỏi tí . em đang có em TCL DT - 2111ARH hiện tại là cắm điện vào máy chạy khoảng 3-5 giây là nổ cầu chì liền . em đã kiểm tra sơ qua sơ cấp và thứ cấp nguồn , tụ lọc và các linh kiện không thấy hiện tượng hư hỏng , khi máy chạy cao áp ko thấy đánh lửa gì hết , cao thủ nào giúp em với chứ chưa sác định hư hỏng do khu vực nào mà cứ lôi hết ra mà kiểm tra toàn bộ thì mất thời gian quá .
tivi TCL DT - 2111ARH TỔNG TCL- A02V01
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tí . em đang có em TCL DT - 2111ARH hiện tại là cắm điện vào máy chạy khoảng 3-5 giây là nổ cầu chì liền . em đã kiểm tra sơ qua sơ cấp và thứ cấp nguồn , tụ lọc và các linh kiện không thấy hiện tượng hư hỏng , khi máy chạy cao áp ko thấy đánh lửa gì hết , cao thủ nào giúp em với chứ chưa sác định hư hỏng do khu vực nào mà cứ lôi hết ra mà kiểm tra toàn bộ thì mất thời gian quá .
2; nếu đèn nguồn ko chập thì bạn kiểm tra các tụ gốm maù xanh hay bị chập
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tí . em đang có em TCL DT - 2111ARH hiện tại là cắm điện vào máy chạy khoảng 3-5 giây là nổ cầu chì liền . em đã kiểm tra sơ qua sơ cấp và thứ cấp nguồn , tụ lọc và các linh kiện không thấy hiện tượng hư hỏng , khi máy chạy cao áp ko thấy đánh lửa gì hết , cao thủ nào giúp em với chứ chưa sác định hư hỏng do khu vực nào mà cứ lôi hết ra mà kiểm tra toàn bộ thì mất thời gian quá .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
