xin các cao thủ giúp đỡ em cái...tivi samsung model cs21a530fl
  • xin các cao thủ giúp đỡ em cái...tivi samsung model cs21a530fl
    chạy ic dán tda12156h/n3/3 bị hiện tượng có lúc chạy được lúc không....lúc không chạy được thì nguồn b+ tụt 120 tụt còn 115v xong lại lên lại...nguồn (-) (+) vert có đủ xong cũng mất...và nguồn 5v 3v3 8v 12v cũng bị tụt xong lên lại....màn hình thì có lằn sáng 1gang tay nằm giữa màn hình cũng chớp theo nguồn..gỡ tải b+ thì tất cả nguồn đều ổn không bị nhịp...em đã thay tụ nguồn 5v 3v3 8v 12v ic vert và tụ 180 với lại nối tắt chân tim đèn.....thay điện trở nguồn b+ về thay opto tl431 tụ lọc nguồn b+ và dọn sạch tụ đệm phần nâng...thay cao áp với sò ngang...2 con diot lấy xung....thạch anh 24576 các huynh giúp em với. em mò hoài không ra... a nào chỉ giáo em với em bái phục luôn....xin chân thành cảm ơn
    Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
    Bác cô lập nguồn treo tải giả .,Kích lệnh Power giả thử xem ,,Mạng chán quá ..Máy chạy IC nguồn 0765 hả Bác ,,Bác xem tạm sơ đồ nguồn này ,,Sơ đồ của nóa hơn 2M Mạng chậm không đưa lên được ,,,
      ...màn hình thì có lằn sáng 1gang tay nằm giữa màn hình cũng chớp theo nguồn... mất nguồn 16v từ cao áp ra rồi,nguồn này cấp cho ic mành và biến áp kích.cụ thể là đứt R 1 ôm trước D chỉnh lưu,bạn có thể nối tắt ok.
        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        nắn nguồn âm dương vert em đã làm cỏ rồi anh
          mấy anh cao thủ đi nghỉ mát hết rồi hay sao.....
          H0angL0ng Tìm hiểu thêm về H0angL0ng
            hôm nay, 07:44
