Lg mất đồng bộ xin giúp
  • Lg mất đồng bộ xin giúp
    em đang nhận làm con máy LG 29FD1RL chạy ic 49X máy nhận lại của thợ ( trong tình trạng máy be bet ). làm tối mắt lại máy mới chạy lên được thì máy lại con bị mất đồng bộ nản quá bác nào gặp pal này rồi trợ giúp em một tay thanks các bấc nhiều
    ĐT 0975 830 777
    Các cao thủ đi đâu hết rồi hic hic
    ĐT 0975 830 777
      Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
      mất đồng bộ mành hay dòng??? hay đồng bộ chung??bạn nói chi tiết một tí nếu mất đb dòng thì kiểm tra tù afc chân cao áp về ic tổng
        mất đồng bộ chung bác ạ hình ảnh trôi xiên sẹo như là ti vi nội địa cấy bo trôi mà không có sung AFC bác ạ em làm mãi mà không có kết quả gì
        ĐT 0975 830 777
          mất đòng bộ chung cả dòng và mành thì khó vì nó nằm cả trong ic còn mất như thiếu afc thì kiểm tra đường xung dòng từ cao áp về chân 61 của 49xxx hình như dường xung này lấy từ nguồn -14 có con gim 5.1v con này kiểm tra xem
            Sung AFC mình kiểm tra rất kỹ ko vấn đề gì .đã thay thử ic tổng vẫn thế mấy con tụ lọc nguồn 3v3 và 1v8 đã thay hết rồi vẫn thế 2 nguồn này đo ok ko thấy thieus .nản quá anh em trợ giúp em một tay .thanks các bác nhiều
              Nguyên văn bởi belco Xem bài viết
              nếu qua tay thợ khác có thể họ đánh pan bạn nên lấy một nhớ trắng nạp fai vào hoặc có nhớ khác thì bóc sang và so sánh sơ đồ xem họ có thay một con khác trị số kô
                nản quá các bác ạ làm mãi mà nó không chạy vẫn thế em thay thử ic tổng và nhớ rồi nó vẫn thế bác nào có sơ đồ con này úp lên cho em xin với em cảm ơn nhiều nó vật em mấy đêm nay rồi không ngủ được .tết nhất đến nơi rồi gặp con này giảm thọ quá .vuiệc thì nhiều mà nó lại nằm lì trên bàn mãi không chịu suống
                ĐT 0975 830 777
                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 13:11
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  Hôm qua, 09:25
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  Hôm qua, 09:10
                • Ng.Phuong.5
                  bởi Ng.Phuong.5
                  Mấy con...
                  09-01-2025, 19:44
                • viettinh
                  bởi viettinh
                  09-01-2025, 18:12
                  Cách đơn giản...
                  09-01-2025, 00:04
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  08-01-2025, 19:02
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  08-01-2025, 15:43
                • tuyennhan
                  bởi tuyennhan
                  08-01-2025, 15:28
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  08-01-2025, 11:44
