tivi sam sung cs21z40mlu tổng 12156 mành 78045..máy chạy nguồn tốt hết nhưng ko có hình gì cả chỉ nổi đường hồi...em nghĩ là đèn yếu nên cẳt chói..đã nối tắt ht nhưng ko đc....đường hồi nổi ngang phía trên màn hình thì dày xuống dười thì thưa dần....e làm lâu rồi mà ko ra pan bác nào làm qua pan này rồi chỉ em phát
tivi samsung cần giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếttivi sam sung cs21z40mlu tổng 12156 mành 78045..máy chạy nguồn tốt hết nhưng ko có hình gì cả chỉ nổi đường hồi...em nghĩ là đèn yếu nên cẳt chói..đã nối tắt ht nhưng ko đc....đường hồi nổi ngang phía trên màn hình thì dày xuống dười thì thưa dần....e làm lâu rồi mà ko ra pan bác nào làm qua pan này rồi chỉ em phát
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra kĩ phần đế đèn > phần 1k >thay thử tda 6107 xemDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthay thử rồi bác ạ....em đang nghi nghi con ic mành mà ko có để thay thử...78041 có giống 78045 k bác nhỉ...mà ic mành chết có gây ra h/tượng đó ko biết
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtchắc ko phải mành (hiện tượng 7 sắc cầu vồng là mành) 2 con này thay cho nhau được mà còn hiện tượng của bạn là mất chói phải kiểm tra đươnngf 1k abl nguồn cáp cho mạch chói bạn thử sang con đèn hình khác còn đẹp xem sao như đời chay 9381 thì mình hay mò bấm service chỉnh 1k sang 1 được còn đời này chưa thử chúc may mắnDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko có hiển thị gì luôn bác ơi...làm sao vào đc sv...mà có những nguyên nhân nào gây ra cắt chói bác nhỉĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtphần r g b tư ic ra có vôn ko 3 đường này co mấy con đèn khóa chói kiểm tra xem hoăc kiểm tra 1k;82 có vôn ko chân 81 có vôn koDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnếu 78041 mà thay cho 78045 ok ngon thì để e thử....em làm rồi e sẽ báo cáo các bácDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthay vert rồi mà ko đc các bác ạ...abl tốt..tại chân ic là 1.5v..đèn e ko có để test..mà có cái này e đang phân vân... nguồn cấp cho vert bị lệch...+15.6v ok.... -16.5v còn có 14v thay hết linh kiện phần này rồi ko đc...bác nào có cao kiến gì giúp e với
Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtbác đã thay thử ic nhớ chưa ?e cũng đồng ý với ý kiến của anhnamdinh ,thay thử mạch qua đền khác xem sao? chúc bác thành côngDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
