e gặp pan thế này...bật máy có đèn báo nguồn nhưng dao động dòng có rồi lại ngắt rồi có rồi lại ngắt...3 lần như vậy rồi im luôn....em đã hút bỏ B+ và gắn tải giả nhưng vẫn thế...nguồn thì tốt..hút bỏ luôn protec cũng ko đc bác nào làm rồi giúp e với ...ic nguồn 5753 tổng tda11010h tổng dán dưới vỷ...e cảm ơn trước
tivi jvc cần giúp
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtE cũng gẶp con 25m335_tda12010 cũng bị y nhƯ vẬy Đã cày nát mạch rỒi trả khách luÔn, pótay
các bác ơi em gặp con JVC bị CAO ÁP (nó chết chiết áp chỉnh focut )phải thay cao áp khác.em lấy cao áp của JVC 21cong chân thì giống nhau gần hết chỉ không có + - 14v cấp cho ic mành LA78040N.em tiến hành quấn 14 vòng đối xứng quanh lõi ferit (chập đôi dây quấn xong tách ra).cắm điện đo nung tim đủ 5v.cắm đui đèn cám lên thì máy chạy một tí là ngắt bảo vệ(chưa kịp sáng màn hình)k/t thì la 78040 đã ra đi,chắc là bị quá áp.bác nào đã quấn rồi ,quấn bao nhiêu vòng chỉ giúp em.xin ảm ơn.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcác bác ơi em gặp con JVC bị CAO ÁP (nó chết chiết áp chỉnh focut )phải thay cao áp khác.em lấy cao áp của JVC 21cong chân thì giống nhau gần hết chỉ không có + - 14v cấp cho ic mành LA78040N.em tiến hành quấn 14 vòng đối xứng quanh lõi ferit (chập đôi dây quấn xong tách ra).cắm điện đo nung tim đủ 5v.cắm đui đèn cám lên thì máy chạy một tí là ngắt bảo vệ(chưa kịp sáng màn hình)k/t thì la 78040 đã ra đi,chắc là bị quá áp.bác nào đã quấn rồi ,quấn bao nhiêu vòng chỉ giúp em.xin ảm ơn.
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
