bác thuần ơi cháu không có sơ đồ đó ạ. bác cố gắng up lên diễn dàn hoặc Fshare Mediafire ..v.v. rùi cháu xin link cũng được ạ
đang cần sơ đồ để ngâm cứu căn bệnh nhớ đời.
mà cháu vẫn thắc mắc tại sao thay hết linh kiện nguồn rồi mà đóng sò vào nó im re luôn không chạy ( cắm bo 3 dây rồi lấy đồng hồ thử hồi tiếp thấy vẫn có mà. trược nó chết 1 lần thì thay D1710 vào nó chạy --> 1 thời gian chết --> thay D1710 chạy máy lên nguồn rít chạy khoảng 30s --> bụp) và rồi là nó hiện tượng như bay giờ ( có khi lúc nó chết lần 2 có thể bị dâng nguồn, nhưng không có tụ nào hỏng)
hiện tượng bây giờ. nguồn chết, làm thế nào cũng im re( đã thay sò BU2508 C5411 D1710 chả nhúc nhích) lúc đầu cắm bo 3 dây nó chạy thì có vẻ nguồn ra yếu và sụt áp nhiều, các áp 13,5v chỉ có khoang 10v ( khi chỉnh B= lên 110) coi lại cái biến áp thấy hiện tượng như chập ( tháo ra quấn lại) đóng vào chạy Ok luôn, sụt áp không đáng kể ( sụt áp tính khi máy chưa có tải và khi có tải) nhưng đấy là bo 3 dây, còn lắp sò vào thì im như thóc
hiện tượng 2 máy chạy cắt dao dộng H-out 3 nhát rồi tịt ngòi phải bật lại công tắc nguồn thì mới chạy ( nhưng 3 phát nháy lại tịt)
kiểm tra sơ bộ ( đan chạy nguồn 3 dây) nguồn cấp chính ok 3,3 5v ok ( có cái chân 3 sơ đồ ở trên nó ghi nó 8v nhưng chỉ có hơn 4v- mà mạch thiết kế đúng là chỉ chạy khoảng 4-5v thật) RGB hơi nháy kim tí thôi ( chưa mở chói). cao áp thay thử rồi, rút lai tia, jack 180v HT, RGB ra thử rồi, phím bấm, mắt nhận .v.v cũng vẫn vậy.
nhưng hình như con này chưa thể đi IC tổng được, vì thấy chế độ làm việc của nó chưa đạt ( chân stanby có lệnh - mất lệch liên tục bằng với chu kỳ có và mất H-out) ...
cho cháu xin cái sơ đò loại này chuẩn nhé để ngồi rảnh thay hết linh kiên luôn ợ. ngày thứ 3 qua rồi không thấy cam tâm ạ
