Các đồng môn ơi tôi nhận một con LG21FU4RG màn hình bị co mành khoảng 3cm, nhưng nó lại chỉnh co giãn bằng điều khiển, tôi lại ko biết sevit để mở vậy các bạn có ai biết xin chỉ giúp tôi với cám ơn nhiều lắm
Tivi lg21fu4rg cẦn giÚp ĐỠ
Nguyên văn bởi nganha2005 Xem bài viếtCác đồng môn ơi tôi nhận một con LG21FU4RG màn hình bị co mành khoảng 3cm, nhưng nó lại chỉnh co giãn bằng điều khiển, tôi lại ko biết sevit để mở vậy các bạn có ai biết xin chỉ giúp tôi với cám ơn nhiều lắm
1 – Cách 1
Cách mở service nh¬ sau:
- ấn đồng thời 2 fím: OK (trên TV) và OK (trên Remote).
- ấn fím có mầu vàng để lật trang.
- Trong một vài trư¬ờng hợp ấn các fím trên Remote không thể lật trang được (ví dụ : LG 14A90) tay khiển LG 10S250N. ta phải gỡ vỏ Remote rồi kích vào 2 pin 17 và 19 của IC giải mã trên Remote là có thể lật trang đư¬ợc.
- Nhớ dữ liệu: fím OK
- Thoát khỏi chể độ service: fím TV/AV và power off.
Chú ý: có đời máy LG khi mở service ấn 2 fím OK khoảng 20. hoặc 30s hoặc 60s - tùy từng đời máy, thì khi đó máy mới đi vào chế độ service.
2 – Cách 2.
- Tắt công tắc nguồn điện chính.
- ấn và giữ fím tua đi sau đó mở công tắc nguồn chính trong khi vẫn giữ fím tua đi
(fím tua đi là fím có hình tam giác hư¬ớng sang bên fải hay chính là fím VOL+)
3 – Cách 3.
21FX5REE – TD
Cách mở nh¬ sau
- Ь¬ưa vol = 0. (cũng có thể không cần)
- ấn và giữ đồng thời 2 fím Menu trên TV và trên Remote khoảng 5s (cho đến khi máy di vào chế độ service)
- Cách chỉnh còn lại cũng như những máy khác.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
