e mới nhận con toshiba này của khách hôm qua tình trạng không lên nguồn , mở ra thì thấy đứt cầu chì nguồn , kiểm tra chạm diode chỉnh lưu và IC nguồn . thay 2 món trên vào đã có nguồn lên ánh sáng bình thường , nhưng dò đài không bắt được , kiểm tra nguồn 5v và nguồn 32v cấp cho block bình thường , e đã thay thử bkocl, nạp lại nhớ vẫn không bắt được đài nào hết bween video thì xem bình thường . ae nào đã gặp pan này hướng dẫn cho em với e cảm ơn nhiều .
tivi toshiba 21cz5vx ko dò được đài
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếte mới nhận con toshiba này của khách hôm qua tình trạng không lên nguồn , mở ra thì thấy đứt cầu chì nguồn , kiểm tra chạm diode chỉnh lưu và IC nguồn . thay 2 món trên vào đã có nguồn lên ánh sáng bình thường , nhưng dò đài không bắt được , kiểm tra nguồn 5v và nguồn 32v cấp cho block bình thường , e đã thay thử bkocl, nạp lại nhớ vẫn không bắt được đài nào hết bween video thì xem bình thường . ae nào đã gặp pan này hướng dẫn cho em với e cảm ơn nhiều .
Cách Reset khi thay IC điều khiển của TV Toshiba
Khi thay IC 21V1ECNVT (8801CPCNG5BC9) vào các số IC: 8807CPNG...hoặc 801CP cùng một lúc.Lúc này chữ S ở bên phải phía trên màn hình sẽ chuyển thành chữ D.
Bước 4: Giữ phím CALL trên điều khiển từ xa cùng lúc ấn giữ phím CH+ trên mặt TV cho đến khi màn hình tự tắt.
Sau đó ta bật máy bằng điều khiển từ xa cho màn hình hoạt động trở lại.Lúc đó ta hoàn thành việc RESET của máy.
Ta tiến hành dò kênh và điều chỉnh co giãn của màn hình theo ý của mình.
xin cẢM ơn các sư huynh đã nhiệt tình giúp đỡ , hôm nay e đã làm xong và trả máy cho khách rồi. bệnh cuối cùng của nó là do em mua block trúng cái bị lỗi . e đem block đổi lại cái khác về lắp vào bắt đài vèo vèoLast edited by trinhhadem; 11-01-2014, 15:03.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
