tình hình là mình hay gặp phải mấy ca đầu thu kts mất sóng....khôi phục cài đặt gốc + thay rom mà ko khắc phục đc...vẫn ko bắt đc kênh nào cả..bác nào hay làm mấy cái này thành công chia sẻ cho e với ...hiênk tại còn 3 con mất sóng y như nhau mà làm chưa đc
đầu chảo vinasat 02
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtmay bi mat nguon 22v tu kenh len mat chao nen ko thu kenhDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi balehoang_18 Xem bài viếtko p do Rom đâu bạn... Cái trường hợp này cần p xử lý ở khu vực sóng ...
bác viết có dấu cho dễ đọc nhaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtTôi có gặp cái pan rắc rối : chọn đài thì máy tự tắt mở lại liên tục
. - Bấm chọn menu thì nó không tắt mở nữa ,chọn vào thiết lập chảo với dò đài là nó chóp tắc liên tục trở lại.
- Không đọc được USB luôn .
- Bác nào chỉ giúp ,xin cảm ơn !DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
- Bác nào chỉ giúp ,xin cảm ơn !Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtNguồn 3V3 không ổn định đó bạn! Trên board nguồn, thay diod nắn & tụ lọc nguồn 3V3 đi bạn ơi!
Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtTôi đã thay cái nguồn mới mà cũng không hếtEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
