Tivi SUMO SM-21U01B bị tối màn hình
  • Tivi SUMO SM-21U01B bị tối màn hình
    con tivi SUMO SM-21U01B nhà e nó bị tối màn hình, chỉnh tương phản và độ sáng ko có tác dụng.e đã xem mạch ABL nhưng không có con nào bị hỏng. e thử ngắt tín hiệu từ ABL về vxl thì tình trạng vẫn như thế.e hút chân ABL ra khi bật thì có tia lửa phóng.cả nhà cho e cao kiến với
    Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viết
    khi màn hinh tối bạn đo tại chân ABL ở cao áp là bao nhiêu vôn -/+ hay ko có????
      không nên hút trống chân ABL với mạch in tại chân cao áp ,vì đây là dây nguội của cao áp có điện thế rất cao ,sẻ phóng điện ra các linh kiện chung quanh mạch gây hỏng thêm cho máy.
        Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
        Ko co áp bác ơi
          Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          Biết là nó có hại nhưng e thử xem sao..
            may ban bi mat choi, kiem tra ky may diode zenner xem co bi do ko nhe
            sdt: 0915971262
            email:
            đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
              Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
              Bác có thể nói rõ hon là con zenlo o khu nào kô..e hoi gà vê cái này..o nhà vừa sửa vừa học thôi bác ah
                hút tróng chì tại chân ABL của ic [kôg phải tại chân cao áp], đo vôn xem được bao nhiêu tại 2 điểm abl của ic và abl của cao áp, hư hỏng chỉ chung quanh ở đây thôi.
                  chưa hút chân abl thì áp tại cực b của a1015=2v..cực e là 2.6v. e tháo hắn còn a1015 thì tình trạng vẫn như thế. kiểm tra hết trở, thay a1015 thay tổng vẫn thế
                    E có gì sai thì các bác cử thẳng tay chỉ bảo chư ko ai giúp e ah
                      khi nêu câu hỏi pan tv phải nói máy dùng nhửng ic gì ,đả kiểm tra nhửng gì kết quả ra sau ,và trả lời đúng với sự hướng dẩn ,tôi hỏi điện áp đo ở 2 đầu abl bạn lại trả lời điện áp ở tr a 1015. thì kết quả là .... bạn đả biết.
                        bạn kiểm tra kỹ những linh kiện trên đường ABL ( R, DOT, TỤ ).KHÔNG ĐƯỢC THÌ KIỂM TRA ĐÈN XEM CÓ TỐT KHÔNG . ĐÔI LỜI GÓP Ý
                          ban bat len do dien ap g2 xem sao nhe? chinh chiet ap g2 xem the nao? toi cung gap truong hop toi anh do g2 chap g1 trong den hinh gay toi anh rui
                          sdt: 0915971262
                          email:
                            [QUOTE=manhnha11;832012]khi nêu câu hỏi pan tv phải nói máy dùng nhửng ic gì ,đả kiểm tra nhửng gì kết quả ra sau ,và trả lời đúng với sự hướng dẩn ,tôi hỏi điện áp đo ở 2 đầu abl bạn lại trả lời điện áp ở tr a 1015. thì kết quả là .... bạn đả biết.[/QUOTE
                            Chắc tại là e ngu..nhưng chân abl của ic va abl của cao áp nối vào con a 1015
                              Lời cuối e cảm ơn tất cả mọi người đã nhiêt tình hướng dân..con này nó bị già đèn hình.e thử cắm vỉ sang bóng hình khác thì đã sáng và màu mè ok nhưng nó bị co hình(màn màu xanh chỉ hiển thị thành hình hình thang to ở giưới bé ở trên)..bóng hinh vẫn là bòng 21" nhưng khác hãng.e thay thử dc thi dùng ko dc thì bỏ.có bác nào co cách chỉnh ko bị méo nữa ko
                              mrhuynh1991 Tìm hiểu thêm về mrhuynh1991
