con tivi SUMO SM-21U01B nhà e nó bị tối màn hình, chỉnh tương phản và độ sáng ko có tác dụng.e đã xem mạch ABL nhưng không có con nào bị hỏng. e thử ngắt tín hiệu từ ABL về vxl thì tình trạng vẫn như thế.e hút chân ABL ra khi bật thì có tia lửa phóng.cả nhà cho e cao kiến với
Tivi SUMO SM-21U01B bị tối màn hình
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtcon tivi SUMO SM-21U01B nhà e nó bị tối màn hình, chỉnh tương phản và độ sáng ko có tác dụng.e đã xem mạch ABL nhưng không có con nào bị hỏng. e thử ngắt tín hiệu từ ABL về vxl thì tình trạng vẫn như thế.e hút chân ABL ra khi bật thì có tia lửa phóng.cả nhà cho e cao kiến với
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkhi màn hinh tối bạn đo tại chân ABL ở cao áp là bao nhiêu vôn -/+ hay ko có????
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkhông nên hút trống chân ABL với mạch in tại chân cao áp ,vì đây là dây nguội của cao áp có điện thế rất cao ,sẻ phóng điện ra các linh kiện chung quanh mạch gây hỏng thêm cho máy.
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtmay ban bi mat choi, kiem tra ky may diode zenner xem co bi do ko nhe
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtBác có thể nói rõ hon là con zenlo o khu nào kô..e hoi gà vê cái này..o nhà vừa sửa vừa học thôi bác ah
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthút tróng chì tại chân ABL của ic [kôg phải tại chân cao áp], đo vôn xem được bao nhiêu tại 2 điểm abl của ic và abl của cao áp, hư hỏng chỉ chung quanh ở đây thôi.Last edited by mrhuynh1991; 21-01-2014, 12:04.
Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtE có gì sai thì các bác cử thẳng tay chỉ bảo chư ko ai giúp e ah
[QUOTE=manhnha11;832012]khi nêu câu hỏi pan tv phải nói máy dùng nhửng ic gì ,đả kiểm tra nhửng gì kết quả ra sau ,và trả lời đúng với sự hướng dẩn ,tôi hỏi điện áp đo ở 2 đầu abl bạn lại trả lời điện áp ở tr a 1015. thì kết quả là .... bạn đả biết.[/QUOTE
Chắc tại là e ngu..nhưng chân abl của ic va abl của cao áp nối vào con a 1015
Lời cuối e cảm ơn tất cả mọi người đã nhiêt tình hướng dân..con này nó bị già đèn hình.e thử cắm vỉ sang bóng hình khác thì đã sáng và màu mè ok nhưng nó bị co hình(màn màu xanh chỉ hiển thị thành hình hình thang to ở giưới bé ở trên)..bóng hinh vẫn là bòng 21" nhưng khác hãng.e thay thử dc thi dùng ko dc thì bỏ.có bác nào co cách chỉnh ko bị méo nữa ko
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
