tình hình là em vừa nhận con pana trên ban đầu cắm điện lên hình bình thường nhưng chỉ vài giây màn tự ngắt hình . b+ không có gì thay đổi , khi màn cắt hình g2 vẫn hoạt động bình thường , 180v và các điện áp RGB không thay đổi . hiện giờ chưa biết giải quyết cách nào mong anh em làm qua chỉ giúp .
tivi panasonic TC- 21GX28v tổng TDA 12166H . cần giúp
em chẳng thấy có con r889 nào bác ơi . khi màn cắt hình thì em đo điện áp 5v vẫn đủ và ổn định lắm . mà bác nào cho em hỏi con Q850 có nhiệm vụ gì nhỉ ? em thấy nó bị rổ đi mất rồi . mà ic 851 (ổn áp 5v , 5 chân) này cũng bị thợ khác đổi thành LA7805 rồi .
tình hình là em đã thay nhớ và đã rút hết Q850 R850 Q857 ra khỏi mạch rồi . thay thử hết cả tụ lọc nguồn b+ , 180v , ver , 5v ... mà vẫn không đc máy chỉ chạy vài giây là cắt hình nhiều nhất cũng chỉ đc khoảng 1 phút . có một điều nữa là khi cắm tín hiệu AV sẵn hoặc không cắm thì bật nguồn máy lên đc một lúc nhưng nếu bật tivi lên trước rồi cắm tín hiệu AV là nó cắt hình ngay tức khắc . không hiểu là sao nữa có cao thủ nào cao tay ấn hộ em phát nào .
- 1 like
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
