tình hình là em vừa nhận con pana trên ban đầu cắm điện lên hình bình thường nhưng chỉ vài giây màn tự ngắt hình . b+ không có gì thay đổi , khi màn cắt hình g2 vẫn hoạt động bình thường , 180v và các điện áp RGB không thay đổi . hiện giờ chưa biết giải quyết cách nào mong anh em làm qua chỉ giúp .
tivi panasonic TC- 21GX28v tổng TDA 12166H . cần giúp
em chẳng thấy có con r889 nào bác ơi . khi màn cắt hình thì em đo điện áp 5v vẫn đủ và ổn định lắm . mà bác nào cho em hỏi con Q850 có nhiệm vụ gì nhỉ ? em thấy nó bị rổ đi mất rồi . mà ic 851 (ổn áp 5v , 5 chân) này cũng bị thợ khác đổi thành LA7805 rồi .
tình hình là em đã thay nhớ và đã rút hết Q850 R850 Q857 ra khỏi mạch rồi . thay thử hết cả tụ lọc nguồn b+ , 180v , ver , 5v ... mà vẫn không đc máy chỉ chạy vài giây là cắt hình nhiều nhất cũng chỉ đc khoảng 1 phút . có một điều nữa là khi cắm tín hiệu AV sẵn hoặc không cắm thì bật nguồn máy lên đc một lúc nhưng nếu bật tivi lên trước rồi cắm tín hiệu AV là nó cắt hình ngay tức khắc . không hiểu là sao nữa có cao thủ nào cao tay ấn hộ em phát nào .
- 1 like
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
