nhận con này của khách trong tình trang mở nguồn đèn nguồn chớp 1 phát rồi tắt . chạy IC mành LA78040N. em hút chân số 2 và chân số 4 cấp nguồn cho IC mành xong mở máy lại đã có nguồn máy chạy có tiếng bình thường , chỉ có 1 lằng sáng ngang kết luận chết IC mành . e thay con mới vào lại y bệnh cũ ( bấm nút PW chớp đèn nguồn rồi tắt , ) e thay tiếp 2 con khác vẫn không cải thiện được tình hình. cứ đóng mành vào là cúp ,tháo mành ra lại chạy mà thay IC mành thì ko được , cách li yok cũng not ok . em kiểm tra nguồn cấp cho IC mành thì đầy đủ , ae nào có cao kiến gì giúp em với cảm ơn nhiều .
tivi nikko N21F-0808AF cần giúp đõ gấp lắm rồi .
hôm nay mình hút trống chân số 4 của con IC V ra máy lên 1 đường sáng ngang ,rồi mình dùng nhíp nối chân đó lại máy bung mạnh màn hình ra kết luận do nguồn bị sụt áp nên lúc khởi động máy không đủ áp để cho cả hệ thống khởi động , mình đã thay hết toàn bộ tụ lọc nguồn xung quanh khu vực IC v và cả tụ lọc nguồn chính máy đã chạy lên ánh sáng bung được màn hình rồi .
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
