chạy ic tổng 8873 pan như sao nguồn ra đủ nhưng khi cắm anten vào là nguồn ngắt kích lại lên rùi ngất tiếp kiểm tra lock dài thì 33v còn 8v thay zenner 33 rùi cũng thế thay cả lock dài vẫn ko đc nghiên cứu 2 ngày rùi em bó tay xin đc giúp đỡ !! . Năm mới chúc mọi người may mắn phát tài !!!!!!!!!!
XIN CÁC Anh giúp em gấp TCL 21HT99A
Nguyên văn bởi boyhandst Xem bài viếtchạy ic tổng 8873 pan như sao nguồn ra đủ nhưng khi cắm anten vào là nguồn ngắt kích lại lên rùi ngất tiếp kiểm tra lock dài thì 33v còn 8v thay zenner 33 rùi cũng thế thay cả lock dài vẫn ko đc nghiên cứu 2 ngày rùi em bó tay xin đc giúp đỡ !! . Năm mới chúc mọi người may mắn phát tài !!!!!!!!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em đã thử những hướng dẫn của các anh nhưng ko khả thi xin đc giúp đỡ thêm em đang rối lắm khách hối wa gần tết !! pan hẹn tại là xem đc ở chế độ AV nhưng off khi chuyển sang tivi và dùng anten kick phim lên lại nếu cảm anten hay chuyện dài thì off nữa !!!!!!!!!! hay giup em gap
Nguyên văn bởi boyhandst Xem bài viếtko co ai zay troi !! em kiểm tra thấy phim luôn ko chạm phím còn cách nào ko các BÁC ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!Attached Files
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
em nạp rùi nguồn tắt mở liên tục thảo anten thì ok lắp vào thì tiếp tục . em đã kiểm tra nguồn số kỹ rồi ok phím ok lock đài cũng thay rùi đường ABL cũng làm luôn rom em cũng nạp nhưng cũng ko khả quan . ác cái là khách cứ hỏi quá làm rối thêm ko suy nghĩ đc mới ác . XIN các SƯ HUYNH chỉ giáo thêm !!!!!!!!!!!!!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
