XIN CÁC Anh giúp em gấp TCL 21HT99A
  • XIN CÁC Anh giúp em gấp TCL 21HT99A
    chạy ic tổng 8873 pan như sao nguồn ra đủ nhưng khi cắm anten vào là nguồn ngắt kích lại lên rùi ngất tiếp kiểm tra lock dài thì 33v còn 8v thay zenner 33 rùi cũng thế thay cả lock dài vẫn ko đc nghiên cứu 2 ngày rùi em bó tay xin đc giúp đỡ !! . Năm mới chúc mọi người may mắn phát tài !!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi boyhandst Xem bài viết
    Kiểm tra R414 .Gần cao áp ngay chân ABL ra ,,con này tùy theo đời máy ,có đời 2,2KΩ ,,hoặc 30KΩ ..
      thank anh em sẽ kiểm tra xem rồi trả lời ngay
        ko dc rui ! em đã kiểm tra và thấy hết trên ABL R414 = 22K và thấy cả diot rùi nhưng vẫn ko hết xin cả anh em chỉ giáo thêm PAn này em mới vào nghề nên ko đc nhiều kinh nghiệm
          nhả chân data clock của hộp kênh ra thử xem
            Bỏ hoặc thay con tụ dập xung nối GND sơ cấp nguồn xung và GND thứ cấp nguồn xung đi.
            Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
            ĐT : 0983 916 361
              em đã thử những hướng dẫn của các anh nhưng ko khả thi xin đc giúp đỡ thêm em đang rối lắm khách hối wa gần tết !! pan hẹn tại là xem đc ở chế độ AV nhưng off khi chuyển sang tivi và dùng anten kick phim lên lại nếu cảm anten hay chuyện dài thì off nữa !!!!!!!!!! hay giup em gap
                em đã tẽt kỹ lại rùi nguồn trở về tandby khi phát hình 1 vài giây kick lại lên lại rùi tandby tiep XIN AE có kinh nghiệm về PAN này Hướng dẫn giúp em
                  ko co ai zay troi !! em kiểm tra thấy phim luôn ko chạm phím còn cách nào ko các BÁC ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Nạp con rom này vô nhé.
                      em nạp rùi nguồn tắt mở liên tục thảo anten thì ok lắp vào thì tiếp tục . em đã kiểm tra nguồn số kỹ rồi ok phím ok lock đài cũng thay rùi đường ABL cũng làm luôn rom em cũng nạp nhưng cũng ko khả quan . ác cái là khách cứ hỏi quá làm rối thêm ko suy nghĩ đc mới ác . XIN các SƯ HUYNH chỉ giáo thêm !!!!!!!!!!!!!
                        gần nhật tảo thì ra mua nguyên bo mạch về thay nhé,chắc chắn là em nó ok.
                          cần giúp đỡ AE zô giúp em diiiiiiiiii
                          boyhandst Tìm hiểu thêm về boyhandst
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            hôm nay, 13:11
                          • tuyennhan
                            bởi tuyennhan
                            hôm nay, 09:25
                          • tuyennhan
                            bởi tuyennhan
                            hôm nay, 09:10
                          • Ng.Phuong.5
                            bởi Ng.Phuong.5
                            Mấy con...
                            Hôm qua, 19:44
                          • viettinh
                            bởi viettinh
                            Hôm qua, 18:12
                            Cách đơn giản...
                            Hôm qua, 00:04
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            08-01-2025, 19:02
                          • tuyennhan
                            bởi tuyennhan
                            08-01-2025, 15:43
                          • tuyennhan
                            bởi tuyennhan
                            08-01-2025, 15:28
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            08-01-2025, 11:44
