chạy ic nguồn 6267 và vert 9302b khiển dán....tình trạng cắm điện nguồn 135v có xong tụt xuống từ từ thành 0v không có đèn đỏ....
xin mấy anh giúp đỡ con sony model hg21m50/l không chạy
nể bạn hoàng long này thật đấy hỏng nguồn lại thay cao áp sò ngang rồi lại nối tắt điện trở 1om bảo vệ thì mình bó tay!kiểm tra nguồn khi nào có đủ 135v thì đóng tải giả vào xem nguồn ổn định chưa.kiểm tra xem nguồn có bị điều khiển bởi chân mở nguồn của vxl không?nếu bị điều khiển bởi chân đó nguồn 135 chỉ hạ xuống khoảng 70v khi máy ở chế độ chờ thôi!hãy làm theo cách của bạn!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
