TCL 21HT99A PAN khó cần đc giúp đỡ
  • TCL 21HT99A PAN khó cần đc giúp đỡ
    hiện em đang gặp TCL 21HT99A chạy tổng 8873 nguồn 1507 -2645 nguồn mở chạy bình thường khi phát hình AV hay cắm anten vào là off về tandby kích remote hay phim thì lên lại rùi như cũ . đã kiểm tra thay phím ,nguồn rồi vẫn ko hết cần đc có SƯ HUYNH giúp đỡ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xin chân thành cảm ơn
    Ban kiêm tra abl có cao ko khi khong co anten,rồi cắm anten vào nó có thay đổi ko
    có công mài sắt có ngày đau tay
      ABL =40v AC hôm nay chẳng cần cắm anten chỉ cần chuyền dài là off rùi em bị khách hỏi wa nên rối lắm
        nguồn em thay hết rồi ko hiểu sao cứ như zậy hoài rối wa
          gắn tải giả nguồn tốt ổn off đều tốt . đóng b+ lại thì bệnh phát ra do mai ko bt hư ở đâu nản vãi xin đc giúp đỡ
            Nguyên văn bởi boyhandst Xem bài viết
            con 8873 này chân protec là chân 3 cô lập xong rồi làm tiếp nhe////lưu ý đường abl đưa về
              cảm ơn để em kiểm tra
                em đã kiểm tra rồi thay hết các zener và R luôn rồi nhưng vẫn ko ổn xin các anh chỉ giáo thêm cho em
                  hạ abl còn khoản 6v là ok thôi
                    anh có thể hướng dẫn em chi tiết hơn đc ko em mới vào nghề ah chưa có nhiều kinh nghiệm lắm . !!!!!!!!!!!!!!!!!
                      bạn xem bài viết CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ [dưới bài viết của bạn, dòng thứ 4] xem có giúp gì dược khôg.
                      boyhandst Tìm hiểu thêm về boyhandst
