hiện em đang gặp TCL 21HT99A chạy tổng 8873 nguồn 1507 -2645 nguồn mở chạy bình thường khi phát hình AV hay cắm anten vào là off về tandby kích remote hay phim thì lên lại rùi như cũ . đã kiểm tra thay phím ,nguồn rồi vẫn ko hết cần đc có SƯ HUYNH giúp đỡ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xin chân thành cảm ơn
TCL 21HT99A PAN khó cần đc giúp đỡ
Nguyên văn bởi boyhandst Xem bài viếtgắn tải giả nguồn tốt ổn off đều tốt . đóng b+ lại thì bệnh phát ra do mai ko bt hư ở đâu nản vãi xin đc giúp đỡ
Nguyên văn bởi boyhandst Xem bài viếthiện em đang gặp TCL 21HT99A chạy tổng 8873 nguồn 1507 -2645 nguồn mở chạy bình thường khi phát hình AV hay cắm anten vào là off về tandby kích remote hay phim thì lên lại rùi như cũ . đã kiểm tra thay phím ,nguồn rồi vẫn ko hết cần đc có SƯ HUYNH giúp đỡ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xin chân thành cảm ơn
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
