bác nào có phần mềm đầu thu an viên sss-8888 và cách nâng cấp qua usb không cho đệ xin với.
pm avg sss-8888
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbác nào có phần mềm đầu thu an viên sss-8888 và cách nâng cấp qua usb không cho đệ xin với.
- B1: USB đã định dạng (format) ở dạng FAT 32 (thông thường USB vẫn ở định dạng này, nếu chưa thì phải format USB về FAT 32)
- B2: Tải 2 file đính kèm ở trên và copy vào USB đã format ở trên.
- B3: Cắm USB vào cổng USB phía sau đầu thu, tắt công tắc nguồn phía sau đầu thu.
- B4: Giữ phím lên “^” trên đầu thu (phím thứ 3), đồng thời bật công tắc nguồn phía sau đầu thu.
Giữ phím cho đến khi đèn LED phía trước báo “START”.
- Chờ đầu thu nâng cấp xong, nếu sau nâng cấp mà không xử lý được thì gửi đầu về bảo hành.
V. Lưu ý: Không được để đầu thu mất điện trong quá trình nâng cấp.Attached Files
Hiện tại em không update được fw 2.2.5. Bác nào có thể hướng dẫn em được ko ạ? Em làm theo avg hướng dẫn nhưng nó chỉ là khởi động lại đầu thu không update, còn làm theo bác dtchienthang thì nó chạy cập nhật xong vẫn nguyên hiện trạng không nâng được pm mới. Mà chạy 2.2.2 không thể giữ được bộ phát đáp, cứ thêm vào xong tắt máy là lại mất
Nguyên văn bởi nguyenhuy76 Xem bài viếtHiện tại em không update được fw 2.2.5. Bác nào có thể hướng dẫn em được ko ạ? Em làm theo avg hướng dẫn nhưng nó chỉ là khởi động lại đầu thu không update, còn làm theo bác dtchienthang thì nó chạy cập nhật xong vẫn nguyên hiện trạng không nâng được pm mới. Mà chạy 2.2.2 không thể giữ được bộ phát đáp, cứ thêm vào xong tắt máy là lại mất
Nguyên văn bởi vietanhdt Xem bài viếtchào bác dtchienthang cho em hỏi khi nâng cấp song rồi thì không thu được nó báo kênh không thuộc gói đăng ký hoặc thẻ không đúng với đầu thu
Nguyên văn bởi dtchienthang Xem bài viếtBác thử format lại USB xem. trong USB chỉ để file update rồi thử lại xem. Theo e ở B4 giữ phím "^" e cứ giữ đến khi nào nó vào phần update thì thôi.
Em đã làm rồi nhưng không được ạ. Thay mấy cái USB format rồi copy mỗi 2 cái file sau giải nén vào thôi mà nó cứ chạy 100% xong là khởi động lại đầu thu mà chẳng thấy fw mới gì cả.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
