chào các bác cho em hỏi, em có 1 con tivi lg chay 9381 bị mất màu av bình thường , có kênh có màu thì mờ nhạt, lòe loẹt, em đã thay thạch anh, vxl, kênh tụ xung quanh vxl mà vẫn vậy ......mong các bác chỉ giáo
tivi lg bị mất màu
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
