nhà em đang dùng tv crt TCL, nay tự nhiên bị mất màu đỏ, 2 màu kia vẫn ok. nhưng k phải mất hẳn mà khi mất thì tắt đi mở lại thì lại bình thường, xem 1 lúc thì lại mất. Mất tất cả các đài luôn ạ. Em k rành điện tử nên hỏi thử các bác, giờ nó hư gì và sửa đắt k vì tv đời cũ, sửa vài trăm thì hơn tiền tv rồi, nếu rẻ thì em ráng sửa ạ
tv TCL mất màu đỏ
Nguyên văn bởi the_nhokkon Xem bài viếtnhà em đang dùng tv crt TCL, nay tự nhiên bị mất màu đỏ, 2 màu kia vẫn ok. nhưng k phải mất hẳn mà khi mất thì tắt đi mở lại thì lại bình thường, xem 1 lúc thì lại mất. Mất tất cả các đài luôn ạ. Em k rành điện tử nên hỏi thử các bác, giờ nó hư gì và sửa đắt k vì tv đời cũ, sửa vài trăm thì hơn tiền tv rồi, nếu rẻ thì em ráng sửa ạ
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmới mở chạy bình thường 1 lúc sau bị chắc có lẽ do chạy nóng lên hở mạch , lúc nó bị bệnh bạn vỗ vỗ vào máy xem thử nó có lại ko/? nếu có lại thì chỉ cần hàn lại mạch thôi bạn à chi phí ko cao đâu nếu thợ có lương tâm thì 20k còn ko thì 50k cao lắm cũng 80k là cùng
.-Nguyên văn bởi the_nhokkon Xem bài viếtnhà em đang dùng tv crt TCL, nay tự nhiên bị mất màu đỏ, 2 màu kia vẫn ok. nhưng k phải mất hẳn mà khi mất thì tắt đi mở lại thì lại bình thường, xem 1 lúc thì lại mất. Mất tất cả các đài luôn ạ. Em k rành điện tử nên hỏi thử các bác, giờ nó hư gì và sửa đắt k vì tv đời cũ, sửa vài trăm thì hơn tiền tv rồi, nếu rẻ thì em ráng sửa ạ
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết-
tốt nhất là nên mua tivi mới chưa sửa mà đã sợ đắt thì có điều kiện làm cái mới cho xong.
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtNếu bạn là thợ đt hay ít ra cũng hơi võ vẽ về đt thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sửa được còn bạn không biết tí gì vê đt thì có nói bạn cũng không hiểu được.
Nguyên văn bởi the_nhokkon Xem bài viếtnhà k có dk mà bác, xài cái TCL đời cổ là bác cũng hiểu rồi
e cũng biết vậy nên chỉ hỏi xem nó hư nặng k, ra tiệm thì sửa hay thay có đắt k thôi
abcd
Nguyên văn bởi the_nhokkon Xem bài viếtnhà em đang dùng tv crt TCL, nay tự nhiên bị mất màu đỏ, 2 màu kia vẫn ok. nhưng k phải mất hẳn mà khi mất thì tắt đi mở lại thì lại bình thường, xem 1 lúc thì lại mất. Mất tất cả các đài luôn ạ. Em k rành điện tử nên hỏi thử các bác, giờ nó hư gì và sửa đắt k vì tv đời cũ, sửa vài trăm thì hơn tiền tv rồi, nếu rẻ thì em ráng sửa ạhỷk;i'[o
P
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
