em đang nhận sũa tivi darling và đang cần feli ic nhó model;CTV-21D900---IC tỗng 9381ps/n3/3.ae nào có cho em xin nha .em cám ỏn rất nhiều
EM ĐANG CẦN IC NHÓ TIVI DARLING model-CTV-21D900F-ic tỗng 9381ps/n3/3
Nguyên văn bởi huubinh01 Xem bài viếtem đang nhận sũa tivi darling và đang cần feli ic nhó model;CTV-21D900---IC tỗng 9381ps/n3/3.ae nào có cho em xin nha .em cám ỏn rất nhiềuAttached FilesĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
- 1 like
Cho em hỏi ké thêm chủ đề này, em củng có cai tv dl này luôn, cùng model d900f, đã lâu rồi của pa pa , tự dưng bây giờ không có tiếng gì hết, dù bắt đài tốt và nghe av bằng đầu dĩa thì bình thường, cũng bỏ nghề lâu rồi, nhưng lâu lâu cũng táy máy để tiết kiệm cho nhà, Anh chị nào gặp pan này rồi nhờ giúp em với, cám ơn tất cả.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
